coucou2111 0 Posté(e) le 3 juin 2008 Voila la Méthode utilisé par Tactrix pour Reflasher un ECU bloqué ou Fash Incomplet : Si ça peut servir à quelqu'un je pense qu'il serait bon pour les Admin ou les Modo de le mettre en Post it Chez Tactrix la réparation coûte 75$ la réparation (un reflash de la mémoire avec carto perso de son choix envoyée par mail à Amanda) 49$ les frais de retour vers la france donc total environ 82 Euros. Compter 82 Euros Chronopost International avec assurance pour l'envoie de la France vers les USA. (ou faire le voyage à Seattle soit même) Délais : 4 à 5 jours l'aller suivant ville de départ. 1 jour de Réparation et départ le lendemain matin 4 à 5 jours le retour suivant la ville Attention : Déclaration douanière pour l'envoie déclarer un retour pour réparation SAV vers le pays d'origine les USA. Pour le retour si besoin faire une déclaration de retour de réparation d'un appareil de provenance Française Le Lien Tactrix (a voir suivant le modèle d'ECU) : http://www.tactrix.com/product_info.php?products_id=38&osCsid=9e0194782ae98fd21c9247269f8911a2 Méthode utilisée shbootmode : http://www.openecu.org/index.php?title=SHBootMode ---------------------------------------------------------------------------- Reflashing Subaru SH705x ECUs using the Renesas boot mode If a Subaru ECU becomes unresponsive due to an incorrect or incomplete reflash, it is possible erase and reflash the SH705x CPU using the built in boot mode by utilizing some special hardware and EcuFlash. This page describes the procedure step-by-step. Build the hardware You need to build a serial interface with which to talk to the CPU. The schematic for this interface is shown below. EcuFlash only supports FTDI based USB to serial interfaces. The schematic below shows what the interface must look like. You could build this by taking apart a FTDI-based USB to serial device and making the needed modifications. Basically, this is a simple TTL-level serial interface where the raw TXD and RXD signals are taken from the FTDI chip. There is also a 555 timer based circuit to provide the watchdog signal while in the boot mode. Download SH Boot Mode Schematic Here http://openecu.org/downloads/shbootmode.pdf Connect the hardware to the ECU Make the connections diagrammed in the schematic. If the test points listed in the schematic (Pxxx) are not on your ECU PCB, you should be able to find the needed pads by tracing them from the CPU pins (also listed in the schematic). Power the ECU You will also need to provide the ECU with +12V and ground on the power supply pins. Obtain the ROM Since the boot mode is a write-only operation, you will need the complete ROM you intend to reflash the ECU with. Make note of the XML ID of this ROM as you will need to modify its XML metadata in the next step. Modify the XML Locate the XML file for the ROM you wish to use in your rommetadata directory. Temporarily change this line in your XML metadata file for the ROM you are using from: <flashmethod>sti05</flashmethod> to: <flashmethod>shbootmode</flashmethod> This will tell EcuFlash to use the SH boot mode method instead of the standard kernel based reflash method. Start EcuFlash You must start / restart EcuFlash to read the XML changes Load the ROM Flash the ROM to the ECU This is a slow process as compared to a standard reflash! ------------------------------------------------------------------------------------- Voila c’est la Méthode utilisée par Tactrix : C'est d'écrire directement dans la mémoire sur l' ECU en shuntant le chien de garde! Pour les forts en électronique c'est jouable à la maison avec un bon fer à souder une loupe et du matos Pour les ECU Bloqué il y a aussi plus loin en Australie pour faire voyager son ECU : http://www.chiptorque.com.au/ 248$ AUS fdp compris Contact mail : sales@chiptorque.com.au Photos pour les passionés : PS : Toujours enlever les écrans de veille sur les PC quand on flash !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xAv10 0 Posté(e) le 4 juin 2008 très bonne info ! oui, faut pas laisser l'écran de veille... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 4 juin 2008 ou faut bouger la souris frénétiquement comme moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 4 juin 2008 dadam a écrit:ou faut bouger la souris frénétiquement comme moi comme la qeue des lapins Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coucou2111 0 Posté(e) le 4 juin 2008 sti04 a écrit:dadam a écrit:ou faut bouger la souris frénétiquement comme moi comme la queue des lapins Ya des Lapins en Calédo? Et dans quelle sens tu la bouge la souris Et ça vient des fois ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
