bandit120011
demontage du volant
Qui pourrais me consiller pour le démontage de mon volant STI7
fin d'éviter de prendre l'air bag en pleine face
merci
Oui, débrancher la batterie, attendre au minimum 5 minutes que les condensateurs du calculateur AIRBAG se vident.
Après tu peut taper partout ! LoL.
En fonction de smodèles, j'ai jamais regardé celui là, soir ils sont vissés par l'arrirèe style Peugeot, donc tu regarde à l'arrière du volant.
Soit y'a des petites fentes, et tu y passe un gros tournevis plat style Nissan.
Soit tu le fait à la Renault si y'a ni l'un ni l'autre et la il faut taper dessus de haut en bas assez fort pour le déclipser.
Tiens tu a ta réponse, tiré d'una utre forum ou tu va d'ailleurs !
Salut!
Bon alors pour démonter un volant avec airbag.
1 débrancher la batterie et attendre 5 minutes.
2 Tu as 2 vis torkx vers les branches de ton volant de chaque côté.
3 Tu sors la cartouche centrale ou il y a écrit MOMO
4 Tu débranches la prise jaune.
5 Tu prends une douille de 17 et un cliquet et tu desserts l'écrou central (attention tu ne l'enlève pas tu le laisse)
6 Tu tire sur le volant en y mettant des coups à droite à gauche avec tes mains jusqu'à ce qu'il échappe et soit retenu par l'écrou que tu na pas enlevé.Si non attention tes dents si jamais tu l'enlèves.
7 Tu enlève le contact tournant avec deux vis ( spirale d'aibag le truck noire avec le cable jaune)
voila ensuite tu mont ton nouveau moyeu et le volant.
la spirale tu la fais tenir avec du scotch sinon t est mal
perso la batterie c est 15min minimum et appui sur un truc qui normalement consomme du jus, style les freins pour bien vider les condos Wink
Et BBBOOOOOOOUUUUUUMMMMMMM l'airbag ! LoL ....
Oui il vaut mieux 15 minutes que pas assez ! LoL.
