Blue devil
Problème mano GReddy Warning Boost 60mm
Voilà, j'ai acheté il y a 6mois un mano GReddy pour le Boost, en 60mm
qui a la fonction warning, la memoire...
C'est un éléctronique.
Problème, il se met en défaut très souvent, m'indiquant un problème lié à
la sonde!!!
Pourtant tout est bon, elle est propre, j'ai nettoyé les contacts!!!
Mais samedi en la réinitialisant je me suis rendu compte que la sonde etait
tres chaude, je l'ai installée contre l'echangeur.
mon problème pourrait-il venir du fait que la sonde est trop proche d'une
zone de chaleure importante???
Si ca continu à m'emmerder je le vire ce machin, ca soule, besoin de
voter aide!!!
MERCI
ben vu qu'il est arrivé à la nage il a peut être bu la tasse ton truc non? Razz
Plus sérieusement difficile à dire comme cela, pas sûr que ce soit vraiment sensible à la chaleur le capteur...
Ben je vois pas pk il deconnerais!!!
ce merdier, jl'ai attendu longtemps et il a pas marché plus de
15min d'affilé!!!!
A chaque fois il faut que je debranche la sonde pour qu'il
remarche!!!
je sens que je vais demonter!!!
Bon, suite des recherches,
j'ai fais plusieurs tests, ca vient bien de la sonde, son fil par et
passe a proximité de la pieuvre, du turbo et va dans l'habitacle...
Pensez vous que si j'essaye d'isoler un peu le fil et de mettre de
l'alu pour renvoyer la chaleur mon problème peut disparaitre???
Car si aucune chance de se coté la, ben je demonte et on en
parle plus!!!
Car franchement, tout ce temps d'attente pour pas 15min
d'utilisation...
bon j'ai isolé le fil avec une gaine spéciale que j'ai elle meme
traitée avec un isolant aluminium 110°!!!!
La sonde chauffe plus mais le mano se met tjs en defaut!!!
La franchement ca me gonfle!!!
