pouiki621
qui connait ce turbo
c'est un turbo qui date de début 2000 fabriqué par Turbo Dynamics en UK.
Il donnerait entre 350/400ch en fonction du moteur...
I am selling a MD191 hybrid that uses a Garrett compressor wheel and a P18 turbine housing with a specially modified wastegate.
This hybrid turbo will run at 1.8 bar boost constant.
In theory this will give well over 350+hp (maybe even 400), but this will depend on your engine and what boost you are going to be running.
Ben s'il sort 1.8b il doit passer à l'aise les 400cv.
Moi dans toutes les annonces que j'ai trouvé les gars disent 360 à 370cv max
ok merci les ga super sympa pour votre recherche! donc ces en sorte un 20g?
oui, un hybride Garrett.
Je pense aussi qu'il doit difficilement sortir 400... ou alors avec des classes et des AAC en conséquence...
Mais si tu peux l'avoir pas trop cher, ça peut être sympa sur une sti, maintenant reste a connaitre ses capacités a charger en bas...
je le comparerai plus à un 16G, au maxi un 18
c'est toi le roi des turbos king
mrgreen2Wink
voila quel que info
c'est les internes qui sont modifiés par Turbo Dynamics!
c'est une base de VF22 (non 24 comme je pensais) je l'ai revu sur la facture encore hier Wink
les internes de ce turbo et le turbo en lui même est ok jusqu'à 380+ voir 400!!
internes retravaillés par Turbo dynamics... le texte noté est souvent illisible je crois qu'ils le rayent! j'ai l'autocollant turbo dynamics sur la wastegate qu'on a changé et bien sur la facture!
je pourrais te l'envoyer demain ou après demain dès que j'aurais accès a mon scan si ca te vas!! en tout cas dans le cas ou tu cherchais un turbo pour une haute puissance et efficacité... c'est celui la..
pour exemple :
turbo dynamics MD191 - VF22 modifié internes ou VF24
turbo dynamics MD302T - Garrett GT30 modifié par TD
turbo dynamics MD321T - TD05 mitsu modifié internes par TD
tout les turbos Turbodynamics sont des turbines base modifiées!
