Carlito1111 0 Posté(e) le 13 février 2008 Bonjour, a votre avis, combien de kgs peut-on gratter sur une sti 8 pour en faire un jouet de piste (plus homologué route) en virant tout ce qui ne sert à rien donc rempalcement des sieges par des baquets bien fins, virage de la banque ar, moquettes, garnitures de portes, vitres remplacées par du plexi, radio, etc et nivo meca: tout l'abs, la clim, le blaxon ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 13 février 2008 Le plus gros gain que tu puisses faire est sur la ligne je pense: en remplaçant l'ensemble ligne+collecteur par de l'inox ou encore mieux du titane, le gain est d'environ 35Kgs si je ne m'abuse. La clim complète ça doit bien faire dans les 10kgs, les sièges avants pèsent dans les 20Kgs et un bon baquet dans les 7kgs L'insonorisant intérieur (moquette+blaxton) il doit y en avoir pour facile 20kgs aussi. L'ensemble roue de secours un truc du même genre je pense. Autoradio+ tous le faisceau inutile et HP dans les 7 à 8kgs. Au final une bonne 100aine de kilos je pense. Ne pas négliger aussi les masses en rotation (disques bol alu, jantes etc) où l'impact sera plus important. Il y a aussi la traverse avant qui pèse un âne mort Quelques kilogs à gagner avec une malle AR carbone (quoique le rapport gain/prix est faible) Ca ne s'arrête plus après, les vitres en lexan etc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 13 février 2008 Tiens je viens de retrouver cela: Voici le poids des pièces de votre WRX exprimé en Pounds (lbs). - Pour convertir les lbs en kg il suffit de les multiplier par 0.4536 - Pour convertir les Ounces (oz) en grammes il suffit de multiplier par 28,35. - Brake Dust Shield w/ (3) Bolts : .55 lbs. - Fog Light w/ (3) Bolts 1.70 lbs. - Lug Nut : 26 Grams - Spare Tire : 26.5 lbs. - Jack : 4.5 lbs. - Bag of Tools : 1.5 lbs. - Jack Access Panel : 3.5 Oz. - Spare Tire Cover + Attached Tool : 4.5 lbs. - Spare Tire Wing Nut : 3 Oz. - Trunk Carpet : 1.5 lbs. - Battery : 31.0 lbs. - Battery Tray and Hold-Down HW : 14.5 Oz. - Stock Rear Anti-Sway Bar : 8.5 lbs. - Stock Hood Scoop : 1.5 lbs. - Stock Rear Muffler Section : 20.40 lbs. - Resonator Pipe : 10.70 lbs. - Rear Catalytic Converter : 10.0 lbs. - Down Pipe : 12.35 lbs. - Back Seat Rear Cushion : 18.5 lbs - Back Seat Bottom Cushion : 8.5 lbs. - A/C Under Hood Components 22 lbs. 7 oz. - A/C Belt & Tension Wheel Bracket 1 lb. 4 oz. - A/C Compressor & Mounting Brackets 13 lbs. 3 oz. - A/C Lines 2 lbs. 1 oz. - A/C Refrigerant ~17 oz. - A/C Condenser 4 lbs. 14 oz. - Glove box door brace w/ 4 screws 1 lb. 13 oz. - Drivers side under-dash plate 1 lb. 10 oz. - Sun visor w/ all hardware 13 oz. Each - Center sun visor 3 oz. - Dash cup holder 7 oz. - Long console section w/ metal insert 4 lbs. 8 oz. - Parking brake handle console segment 12 oz. - Shift boot assy w/ shift knob 13 oz. - Interior trunk handle and cable assy 9 oz. - Driver's dead pedal brace 1 lb. - Passenger compartment carpet 7 lbs. 8 oz. - Sound damping mat under front seats (2) 1 lbs. - Door post trim strip (2) 2 lbs. - Sound damping mat F. drivers foot well 1 lb. 4 oz. - Sound damping mat F. passenger foot well 1 lb. 2 oz. - Under carpet heater duct to R. seat (2) 1 lb. 8 oz. - Plastic caps for front seat tracks 3 oz. - P. side rubber/foam padding mat on trans hump 1 lb. 4 oz. - D. side rubber/foam padding mat on trans hump 1 lb. 2 oz. - D. side rubber/foam padding on firewall 1 lb. 4 oz. - Sound damping mat rear foot well (2) 1 lb. 8 oz. - Vertical rear seat braces and matting 7 lbs. 3 oz. - Sound damping mat front of rear wheel wells 1 lb. 2 oz. - Sound damping mat under rear seat 1 lb. 12 oz. - Rear seat clip brackets (3) 1 lb. 1 oz. - Transverse floor brace under rear seat 7 lbs. - Rear seat belt w/ reel assy and bolts 7 lbs. 8 oz. - Baby seat clips w/ bolts and covers 7 oz. - Rear door speakers (2) 1 lb. 2 oz. - Rear door inner trim panel 4 lbs. Each - Load spreader braces rear seat belt attachments 3 lbs. 2 oz. - Hood rod 1 lb. 4 oz. - Under hood insulation mat w/ clips 13 oz. - Windshield washer reservoir & pump 1 lb. 1 oz. - Day time running light module 8 oz. - Air inlet snorkel 2 lbs. 10 oz. - Cruise control assembly and cable w/ brackets 3 lbs. - Wastegate control solenoid cover 9 oz. - V belt cover 4 oz. - D. side fuel rail protector 2 lbs. 7 oz. - Fog light assembly 1 lb. 11 oz. Each - Side sill spoilers (2) 6 lbs. - Plastic end caps, door trim rear seat 1 lb. - Left rear tie down hook w/ bolts 1 lb. 1 oz. - Right rear tow hook w/ bolt 1 lb. 13 oz. - Front splash pan w/ hardware 2 lb. 6 oz. - Undercoating 2 ft² = 8 oz. - Trunk latch plastic trim w/ plastic nuts 10 oz. - Trim strips rear lip of rear doors (2) 14 oz. - Trunk side liners, Left & Right 2 lbs. 6 oz. - Trunk torsion spring rods (2) 1 lb. 6 oz. - Square of matting in left corner of trunk 2 oz. - Sound damping ring under spare tire 8 oz. - Sound damping mat from trunk floor 1 lb. 6 oz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Carlito1111 0 Posté(e) le 13 février 2008 ouch puré la banquette ar c juste - Back Seat Rear Cushion : 18.5 lbs + - Back Seat Bottom Cushion : 8.5 lbs. ??? ca me parait pas bien lourd? pour la ligne j'ai une titane, j'ai le up et le collecteur d'origine... par contre ya plein de trucs je sais pas trop ce que c'est, je maitrise pas trop l'anglais "mecanique" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bebeu 0 Posté(e) le 17 février 2008 oui l'assise de la banquette est en mouse et ne pese pas tres lourd Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
