speedsub1
up pipe xspower sur wrx 2001
Salut.
j'ai regardé sur le site si je pouvais monté le up pipe xspower sur ma wrx 2001 qui possède un cata sur le up.
Vous dite que le up pipe xs est trop gros donc il ne faut pas le monter car je perdrais de la puissance.
mais sur une STI ou GT il n'y a pas de cata je me demande donc si sur un wrx 2001 il y a aussi une perte de puissance.
sachant que ma wrx est stock, pouvez me dire si oui ou non je perdrais de la puissance ou coserais des problème?
merci.
bonne route
il ne s'agit pas de perte de puissance mais un spool moins bon avec un up plus large car la vitesse des gazs est réduite...
disons en gros que passer d'un UP cata à un XS power ne changera rien en spool, en revanche tu élimines le risque de pulvériser le cata dans les pales de turbo...
peut etre que c'est une question bête.
c'est quoi le spool?
donc je peux mettre le xs power je ne perdrais pas en puissance ou problème avec la pression du turbo?
merci.
bonne soirée
fonction recherche ne m'avance a rien.
j'ai beau cherché spool ou up pipe ou xs power je n'ai pas la réponse.
j'ai quand même trouvé ce qu'est le spool (pas sur ce forum), la monté en pression du turbo?
et le sujet ou vous parlé du up pipe xs power c'est pour le monté sur un STI et non une wrx.
C'est pour cette raison que je vous demande je laisse l'origine ou je met le xs power?
Si j'avais la réponse je ne le demanderais pas.
merci.
bonne soirée
la réponse a ta question est écrite ici...(sur ce forum) Wink
oui, tu peux monter un up pipe XS power sans souci sur ta wrx !
un cata ralenti la vitesse de passage des gazs, donc mieux vaut l'enlever.
Après tout dépend de ce que tu souhaites faire sur ton auto... en terme de prépa !
en cherchant un peu...
/la-faq-f18/lexique-des-mots-t742.htm
ok je vous remercie beaucoup.
vendredi prochain je démonte.
question prépa je ne sais pas trop.
car j'aimerais bien reprendre une cox.
bonne journée a tous et bonne route par ce beau temps.
