rosno081
Pour mettre au cul du split !!!!! Ou de la cox lol
Hate de la voir finie ..........
Pour justement voir la gueule que ca donnera avec les ailes....
En attendant voila ce que cela donne.....
Fin des soudures latérales
Poncage
Derniers coup d'orbitale
Préparation de la cabine de peinture....
Mise en position de la bête
Préparation de maitre Yoda
Réglages et c'est parti....
Salut, il a du bien se faire gazer maitre YOda Very Happy
Par contre je suis étonné par le brillant de l'appret, peut être a tu ajouté beaucoup de
durcisseur vu les température ce qui donne ce résultat
en tous cas ca avance bien
Pour le coté brillant, c'est peut etre aussi car c'était pas tout à fait sec quand j'ai pris les photos....
Yoda était limite tout sec en sortant de sa tanière
C'est vrai qu'il faudrait la redresser puis la mastiquer,mais avec le froid qu'on a tu mets un mastic le soir et tu peux le poncer que le lendemain,si tu chauffes pas ton local.
jeremie a écrit:
TU VAS LA REDRESSER ET MASTIQUER APRES ? OU TU LA LAISSE COMME CA?
Je ne vais pas la laisser comme ca... je voudrais la finir pour le début de la saison.
Vendredi je vis attaquer le redressage des tôles (et c'est pas une mince affaire)... Et peut être un début de masticage.
Je pense qu'il doit faire dans les 15 °C dans le garage de mon pot.
Donc, si je n'arrive pas à tout faire vendredi, je vais mastiquer avant de partir et retourner samedi pour poncer.
Voila... Tout est dans le titre de ce message...
Avec mon pote on a joué à pipo et luidgi font du mastique....
1 er essai :
Au bout de 02h30 ..... Toujours pas sec..... :suspect: :suspect:
Donc, des renseignements pris à droite à gauche il s'avère que je n'avais pas mis assez de durcisseur... Pas évident à l'oeil de trouver les 2% du durcisseur à mettre ...... affraidaffraid
Donc... On retire TOUT !!!!!!!!!!
Du coup.... On recommence.... Et hop... Un nouveau pot..
Et là, au bout de 15 - 20 minutes c'est sec...
Essai de ponçage... sur les angles refais à "américaine"..... Désolé pour les puristes... Mais ca peu en choquer certains.... NoNoNo
Un copain va essayer de rattraper notre boulot... Car ce que l'on a fait ne lui plait pas du tout...
Salut pour le dosage demande à ton pote qui va t'aider de te montrer,normalement c'est 2°/°,si tu mets un peu plus c'est pas grave, sauf qu'il t'en manquera pour finir ta boîte.
Pour la deuxième boite, j'ai utilisé quasiment les 50 % du premier durcisseur qui restait... Et 95% du deuxième....
Pour la troisième boite ca devrait aller mieux lol!lol!lol!
Mais pas trop motiver pour recommencer l'expérience....
j'espere que pour le dégrossissage ,tu à utiliser de la choucroute !
pas de la willam saurin
Le dégrossissage se fait au marteau +tas,la choucroute c'est cache misère, utilise d'abord un mastic alu,puis un de finition en prenant de la bonne marchandise de préférence pas ce qu'on trouve en centre auto mais plutôt chez ad.
Ben... Non......
Il fallait ???
C'est du masticAlu ... J'ai surfé sur des forums et ils conseillent celui là car on peu aller jusqu'à 3 - 4 cm d'épais et qu'une fois sec à cœur, on peu le percer et tarauder...
3 ou 4 cm c'est beaucoup,faut pas les mettre en une seule fois,sinon le 1er centimètre ne sera jamais sec,j'ai eut le cas quand j'ai poncé mon capot arrière,ça pâtait le disque de la ponceuse,je l'ai montrer au carrossier qui m'a dit que si tu mets un mastic et qu'avant qu'il soit bien sec tu le peint il ne séchera jamais.
Mets d'abord une couche fine,quand elle seche tu la ponce un peu pour faire de l'accroche pour que la prochaine tienne et ainsi de suite,mais si possible dégrossi au marteau ou maillet en bois,car moins tu mets épais de mastic mieux c'est .
Bon courage.
tu me rassure ,a vue de nez ,on aurais dis du mastic de finition
ça à l'air pas mal ,comme produit
bon courage les gars !
J'ai un ami qui à mit la main dessus pour faire ca bien.... J'ai été a voir cet après midi. Mais j'avais pas l'apn.. Mais ca commence à être beau !!!!!!
J'ai testé aussi avec les futurs feux arrière.. Je pense que ca va bien le faire.
C'est pas tout a fait fini....
Mais, promis, des que je peux je mettrais l'avancée des travaux.
Voila un peu l'avancée des travaux de la remorque.....
Cela fait un moment que je devais faire une suite sur cette histoire de reconstruction de remorque...
Voila ou en est la bestiole....
Un pote est venu me faire le mastique..... Il a un peu rigolé quand il a vu mon travail à la truelle de chantier... :suspect: :suspect: :suspect:
Voila ce que ca donne quand un semi-pro bosse... affraidaffraidaffraid
Première mise en apprêt et prête à poncer la bestiole...
Je ne voulais pas remettre les ailes comme à l'origine. Fixées sur la carrosserie...
Mon petit esprit torturé a opté pour un système de fixation façon ailes suspendues fixées sur les axes de roues pour être mobiles en même temps que les suspensions.
Réception de mes nouvelles ailes..
Etude en carton.... geek
Voila pour l'instant.... Very HappyVery HappyVery HappyVery Happy
Enfin des nouvelles,c'est pas trop tôt, lol!
Beau boulot,sympa tes pare-boues,suivant la couleur que t'as choisis pour la peindre soigne bien la préparation,le pire c'est le noir brillant,si t'as un défaut il va ressortir beaucoup.
Bon courage pour la suite.
Pour la peinture, je la fait faire par un pro. Préparation comprise.
Je vais la monter pour cette longue tâche le 28 mars.... Je posterais la photo dès qu'elle sera faite...
Pour vous faire patienter un peu .....
Montage à blanc des futurs feux .....
Un ami m'a fait les VRAIES pattes de fixation
Montage de l'ensemble....
Les 2 ..... Twisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
Création des entretoises de réglage d'écarts ...
Monté ...
Vues d'ensemble....
En fait, je me suis inspiré des systèmes de certaines voiture type Lotus Seven .
Si je vois que cela projette de trop, je mettrais des petites bavettes. Je suis déjà en train de regarder à ça.
Préparation pour la mise en peinture jeudi matin .....
A dormi dans la nuit de mercredi à jeudi au chaud ....
Jeudi matin... Le grand jour pour elle !!!!!
Récupérée ce matin !!!!! cheerscheerscheerscheerscheers
Retour au chaud pour remettre les vitres, et refaire la partie électrique ce week end.....
Bravo et félicitation au peintre.
Ta remorque au cul de ton Split,permettrai d'emmener tout le matos nécessaire à ta cousine des Plasticines pour une tournée,
Ps;il est sympa ton local où tu l'as stocke pour la finir.
beau boulot une question tes feux au loin on les verras mais quelqu'un qui te suit ?
Merci à tous ExclamationExclamationExclamation
Je verrais un de ces jours pour leur proposer pour un clip ou une tournée drunkendrunken
Pour le local, c'est celui du taf, ou j'équipe les véhicules au taf. Je rêve d'en avoir un comme ça Twisted EvilTwisted Evil
franzy, je vais voir demain ce que cela donne en réel avec les feux. Dès l'instant que les cligno seront visibles et les stop, cela devrait le fair. Sinon j'ai une solution de replis pour des stop et cligno au niveau de la plaque d'immat.
Ca y'est !!! C'est fini pour les travaux extérieurs !!!!
Mise en place du kit des portes.
Et des latéraux ...
Merci à mon outil magique ..
Elle sort !!!!!
Derrière le bus ...
De derrière, à 4 mètres on voit bien les feux...
Je rouvrirais un autre poste lors de l'aménagement.....
Merci à Tous !!!!!
Pour l’aménagement, je commence déjà à y réfléchir... En fait, ça fait presque 6 mois que je me pose des questions et cherche sur le net 2-3 truc.
salut,
superbe réalisation, beau boulot effectuer, belle peinture
par contre je suis pas fan des feux sur les passage de roue, bien que l'idée est géniale et bien réaliser, question visibilité j'ai un doute..
pourquoi ne pas avoir mis des feux arr de combi au coin de la remorque? comme sur la photo..
au moins ca reste d'époque et du vw?
je sais les gouts et les couleurs....
de toute façon, tout le monde se retournera dessus tellement elle est belle ta remorque
yves
