slupy
[resolu] relever de pression bizarre
voici mon petit souci/
voila je viens de monter une ligne invidia en diam 76 avec dp catasport.
par la suite je releve des pressions un peu bizarre.
phenome rencontrer en 4 et 5 e en reprise.
lorsque que je fais une reprise
en 4 ou 5 a partir de 3500 tr/mn ma pression atteind les 1.51b jusqua 4500 tr/mn pour se stabiliser a 1.39b; mesure relever sur le TT et sur mano DEFI.
en revanche lorsque je tire les rapport 3/4/5/6 ma pression ne depasse jamais les 1.39b.
je pensais a un leger phenomene de boost creep mais ca devrait me le faire a 6500 tr/mn aussi en pleine charge alors que cela se situe entre 3500 et 4500 et qu'en reprise limite sous regime.
sinon ma sti7 prodrive est strictement stock a part la ligne et le dump valve.
merci d'avance pour vos idees
déjà 1.5b c'est beaucoup.
la pression max se situe à 4500 tr/m donc en 3 quand tu passe la 4 puis 5 à 700 chacune, le regime redescend surement un peu apres 4500 et donc tu ne peux pas atteindre tes 1.5b.
mais en effet en 3 c'est etonnant que tu ne les atteigne pas.
ça fai un peu comme moi et mon avcr
si tu as 1.39b passé les 6000tr, tu dois t'attendre à changer de bloc dans pas longtemps !
ta ligne doit générer un creep énorme, fais le test en branchant le turbo direct sur la wastegate pour en etre sur et regarde comment se comporte la pression jusqu'à 7000tr.
clair *pourtant il a un catasport scratch
sa devrait deja bien calmer le creeps
et il a pas de FCD bisard
c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse le test, on en saura plus apres Wink
Pour moi le phenomene est normal !
la ligne semble etre liberée, le soleno n'arrive pas a corriger assez.
merci pour vos idees
pbl resolu
durite induction qui se pince meme pbl que pouiki
je ne sais pas si je vais la changer puisque je vais remettre mon vehicule stock pour la vendre
encore merci
