jodenis 0 Posté(e) le 5 septembre 2007 Le contexte: GT99 105000km + ligne + vf35 + wp3.6 + durite d'induction + ... Les symptômes: accoups à l'accélération, de préférence une fois la voiture bien chaude, plus en 3, 4, 5 qu'en dessous et surtout entre 3500 et 5000rpm Pour ne pas passer pour un newbie qui pose une question déjà 100 fois posée, je vais faire la liste des choses que j'ai nettoyé/remplacé/testé et (rapidement) le cheminement de ma pensée. 1) le débitmètre. Encrassé parce que vieilli. Changé 2 fois. Prob toujours là 2) la pompe. Trop juste par rapport à la pression de turbo. Remplacée par une walbro. Prob toujours là (malgré un retour à la pompe d'origine pour vérifier) 3) les bougies. 100000km, il est temps. Remplacée par des NGK PFR7B. Prob toujours là. 4) le filtre à essence. 100000km... Remplacé (merci Jacky!) Prob toujours là. 5) la bobine d'allumage. Peut-être poreuse. Remplacée (merci Jacky! ). Prob toujours là. 6) les câbles d'allumage. J'avais vu des étincelles entre le bloc et les câbles. Remplacés (merci Danny!). Prob toujours là. 7) le turbo. Peut-être un axe qui coince et qui fait chuter brièvement la pression. Retour au TD04 pour vérifier, même si je me disais bien que le turbal ferait du bruit. Prob toujours là (retour au VF35) 8 ) les durites de soléno. Encrassées, poreuses,... Toutes les durites d'air remplacées. Prob toujours là. 9) le régulateur de pression d'essence. Peut-être à la masse à cause d'une walbro qui pousse trop au cul. Remplacé par une régul réglable. Prob toujours là. 10) la sonde lambda. Déconnectée pour les tests. Prob toujours là. 11) les injecteurs. Encrassés. Produit de nettoyage des injecteurs dans l'essence. Prob toujours là. 12) la richesse. Vérifiée à la wide band. Pas de problème à ce niveau (10,6:1) 13) un capteur. Tout ceux accessibles ont été nettoyé. Prob toujours là. 14) le soléno. Nettoyé et "graissé" au WD40. Testé avec un autre soléno (merci Jacky!) et en mode diagnostique (il cliquette bien). Prob toujours là. Mais! Une fois bypassé en connectant la sortie du turbo en direct sur la wastegate (0,6bar). Plus de prob :2) Je me suis donc décidé à faire quelques tests de ce coté (parce que 0,6bar et pas d'accoups, c'est bien, mais se la faire mettre DSC par une 320d, ça fait justement mal, au C <_< ). Donc, au revoir le bypass du soléno et je règle le wp avec spool up à 0 et pression mini. Toujours pas de prob. J'augmente la pression jusqu'à celle d'origine. Le prob est là de nouveau (on progresse ) Donc pour le moment, je roule à 0,8 bar avec un spool up lent mais sans accoups. +WPSM n'indique pas de cliquetis ni rien d'alarmant. Alors finalement ma 1ère question est: est-ce qu'une pression de plus de 0,8 bar pourrait amener un couple supérieur à ce que mon embrayage usé peut supporter et le faire patiner dans la plage de régime où le couple est justement le plus important? Pour info, quand je suis à l'arrêt et que je met le frein à main, sur un filet de gaz je sais presque lâcher l'embrayage à fond sans que la voiture calle, donc il est bien mort... Deuxième question: est-ce que le soléno pourrait avoir un souci pour réguler au-delà de 0,8bar (j'en doute quand même ) Troisième question liée à la deuxième: est-ce que la waste gate pourrait commencer à merder à partir d'une certaine pression seulement? Si vous avez d'autres idées, je suis preneur parce que ça fait 6 mois que je change/teste/remplace :-( et qu'il n'y a pas de différence, à part récemment avec une réduction de la pression... Merci d'avoir lu jusqu'au bout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
damsbomb 0 Posté(e) le 6 septembre 2007 Pourquoi tu commences pas par changer ton embrayage??? 3500-5000 c'est la zone de couple maxi avec un embrayage mort ou embrayage VM mort ça peu que merder! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jodenis 0 Posté(e) le 6 septembre 2007 damsbomb a écrit:Pourquoi tu commences pas par changer ton embrayage??? 3500-5000 c'est la zone de couple maxi avec un embrayage mort ou embrayage VM mort ça peu que merder! Je sais mais je vais pas m'engager dans le remplacement d'une pièce qui n'a peut-être rien à voir avec le problème. C'est quand même un boulot un peu lourd même s'il faut que ça se fasse! Je vais le commander même si je suis ouvert à toute remarque ou idée... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
