johnLCR1
I/C water spray...
salut la compagnie , je voulais savoir si le contrôle de l'I/C water spray pouvait être gérer autrement qu'en manuel , je m'explique , j'ai tourné à la bresse vendredi avec ma STI (ancienne sax30) et de temps en temps , le voyant "I/C water spray" s'allumait au tableau de bord et j'avais belle et bien du liquide qui coulait donc je m'adresse tout spécialement à ceux qui connaissent assez bien la voiture pour savoir si ceci est une modif ou dans le cas contraire si cela est d'origine....
la 8 semble avoir un fonctionnement en auto du spray...
ok merci dam , je savais pas trop si c'était d'origine ou pas , c'est pour ça que je posais la question
lorsque le voyant I/C water spray s'allume, en orange,
c'est juste que le niveau est bas et que dans les virages,
le liquide passe en dessous du temoin d'alerte, qui te le signal
au tableau de bord...
remet du liquide ( eau demineralisée de pref) et tout rentrera
dans l'ordre.
pour la fonction auto, une modif est possible mais en aucun cas
elle est d'origine... quelqu'un a fait un poste sur la facon de fair.
mais je me souvient plus qui... utilise la fction recherche si tu veux.
ben blue devil j'ai pensé comme toi au départ mais john a dit que ça arrosait Rolling Eyes
Et on a déjà parlé du phénomène sur STi8 sur le forum.
Même ceux qui ne se servent jamais du spray ont leur niveau qui descend...
ben c'est vraiment etrange car la fonction auto du spray n'existe
que sur les jap, et en plus c'est un commutateur...
un peu comme les mitsu, il est a coté du spray manu...
peut etre existe t'il un moyen de le mettre en auto en faisant une
map mais alors la...
j'avais pas compris que ca coulait quand le voyant s'allumait...
faudrait qu'il soit sûre que le spray fonctionne quand il s'allume, sa fait un moment que j'ai ma sti 8 et jamais ca me l'a fait...
a voir
interressant, j'en apprends encore une!!!
et personne a des infos sure de se point???
Car cela voudrait dire que l'on pourrait modif les parametres
de mise en route auto...
je pense que c'est lié à la temp ext lu par le débitmètre.
STI2003 a écrit:
Je crois que Gérald avait parlé de + 40° en auto.
sur n'importe qu'elle modèle à partir de la STI 8 alors?
Je l'ignore Sad
