le_STI
[Bruit] Grognement suite changement embrayage
Salut,
j'ai fait monter il y a peu un disque allégé exedy ainsi qu'un embrayage exedy OEM (embrayage d'origine quoi... Wink ).
Première chose qui m'a paru étrange: ma pédale est moins dure qu'avec mon embrayage d'origine (je pensais qu'elle serait au moins aussi dure, puisque c'est censé être le même mécanisme Neutral ).
Seconde chose, un peu plus génante: j'ai un bruit de grognement qui apparait lorsque je suis dans une phase juste entre le frein moteur et l'accélération. Cela ne se produit que lorsque j'ai une vitesse engagée et que je suis embrayé (je n'ai pas essayé en étant au point mort). Dès que je débraye, le bruit disparait. A l'arrêt et au point mort, j'ai beau accélérer je n'entend pas ce bruit.
Le grognement semble venir du compartiment moteur et ensuite résonner dans la caisse.
Je pensais que cela pouvait venir de mon échangeur STi qui frotterait quelque part mais je l'ai légèrement déplacé sans succès (il faudra que j'essaie de rouler avec le capot entrouvert pour vérifier si ça peut venir de là).
Lorsque ce bruit apparait, je n'ai aucun ressenti à la pédale d'embrayage (lorsque mon échangeur frottait, quand je l'ai monté il y a deux ans, je ressentait les vibrations dans la pédale).
Ce bruit était déjà présent avant le changement d'embrayage, mais il était beaucoup moins fort.
J'ai l'impression, mais il faudra que je vérifie ça, qu'à froid je n'ai pas ce bruit.
J'ai bien une petite idée d'où ça pourrait venir, mais je préfère vous laisser vierge de toute supposition Very Happyl'huile de boite trop fluide ou en tous cas un bruit entre les pignons lorsqu'ils sont le moins contraints
Merci d'éclairer ma lanterne Wink
Ca pourrait peut-être venir d'un contact entre le moteur et la caisse?
Mais c'est bizarre que ça n'apparaisse que lorsque je suis embrayé et avec aucune charge sur le moteur...
Oui, j'ai fait changer volant moteur, roulement, disque, mécanisme, butée et joints spi Wink
Le tout provient de chez EXEDY.
