sti2a
power tornado air intake
je suis tombé sur ca , et comme j'en ai jamais entendu parler ni vu
je vous pose la question ici
ca ressemble a ca
c'est un truc inutile , de tunig ou peu etre interessant?
TEXTE EXPLICATIF
Introducing the Power Tornado air intake turbine, sold in Japanese market it is a very successful product. This will allow you to burn fuel more efficiently resulting on better MPG in addition the turbine will increase air flow and should provide additional HP power and torque.
Made entirely of aircraft grade aluminum, this turbine is machined to perfection, the blades spin freely and smoothly its shaft being supported by a ball bearing.
The Power Tornado has a 2.5 inch diameter, easy mounting, it installs inside the intake hose going to the throttle body from air filter. A clamp is included as well to secure the Power Tornado inside the intake hose, the Power Tornado also includes a rubber coupler that will allow for a tight fit inside the intake hose. If your hose has a diameter greater then 2.5” you must custom fit it therefore please ask your qualified mechanic to install it.
les bmw 530d sont equipees d'un systeme simolaire dans le conduit d'air,qui mene au filtre.
moi j'en avais un sur ma swift,
la sensation équivaut à la pose d'une dump sur moteur turbo je dirais, meilleure reprise...
Mais le mettre sur un moteur turbo Rolling Eyes
ah ok
je suis tomber dessus par hasard d'ou ma question
ça doit étre inutile sur un turbo
car ça doit bien perturber le flux d'air puis nos débimètres sont déjas fragiles, ça ne va pas arranger les choses
