ludo181111
moteur 2l
salut a tous qqun aurait des infos ou petites astuces pour le démontage d'un 1700 t4 et remontage d'un 2l t4
je pense qu'il suffit juste de le mettre en lieux est place
de mémoire les 4 supports moteur sont les mêmes
à confirmer par ceux qui ont déjà réaliser ce type de montage
Salut
de ce que je me rapelle scratch
La série de câblage ,
du câble d' accerateur , batterie
et aussi arriver d' essence
Combi sur chandelle
Ensuite j avais placé un cric de garage
avec planche en bois ( protection entre les 2 )
4 visses au niveau de la boite
+ une barre de maintient qui passe sous le moteur
le mieux callé
ce serait vesvolk ou papou pour te répondre
sur le site bon week end
jak
salut
j'ai jamais bossé sur un t4 mais cela doit être a peut près comme un t1
après faut voir si au niveau volant moteur démarreur c'est le même entre 1700 et 2 litre ?
