michsub
Question freinage
Bonjour, sur mon ancienne sti j'avais du liquide de freins dot 5 et des plaquettes ds 2500 et au niveau endurance une heure et demie en montagne à fond et pas de problème de pédale molle.
Sur ma nouvelle je suis en configuration normale et là au bout d'une demie heure à fond la pédale devient molle, obligé de pomper.
Faut il impérativement changer le liquide et les plaquettes ou y a t il autre chose à faire ?
Merci.
oui, les durites avia... en même tps que tu purges ton liquide de freins, prend du RBF600 Wink
Durites avia, cale de maître cylindre, liquide RBF 600 et plaquettes d'origine STI et tout ça sera qu'un mauvais souvenir !
les durite c'est important aussi ,
par contre bien les proteger , ou verifier que sa frotte nulle part
car autrement usure de l'inox
michsub a écrit:
C'est quoi le rbf 600, c'est le liquide ?
c'est du liquide DOT 4, mais le seul qui est des caractéristiques superieur au DOT 5 Wink c'est se que je viens de mettre pour la mienne, et c'est nickel Smile
super important les durites avia...en plus meilleurs sensations à la pédale... Very Happy
