pouiki621
j'arrive pas a éffacé se CE P0328 (résolu)
donc voila j'ai un code erreur et je n'arrive pas a l'éffacé
le voici p0328:knock sensor circuit high imput (bank 1or single sensor)
lue avec ecuexplorer
Si tu n'arrives pas à l'effacer (en l'effaçant correctement avec le WPSM ou autre moyen fiable), c'est que ton capteur cliquetis est effectivement en vrac !
Vérifier les deux connecteurs au niveau du capteur sur le bloc dans un premier temps (court-jus avec le +12V et circuit ouvert).
elle se trouve ou sur le bloc?? Laughing
Elle est fixer au blocs, sous le papillion Wink
et il respecter le couple de serrage, d'ou le fais que tu ne peux certainement pas l'effcer si tu as serrrer ca comme un buffle mrgreen2
A première vue, je dirais que oui.
Mais gaffe au remontage, y a un angle d'orientation et un couple de serrage à respecter, sinon....
bein je pense quil et déja trop tard Laughing
car quand j'ai demonté la pieuvre j'avait arraché la cosse Rolling Eyes
je les bien refaite mes je pense que la sonde a prit un cout pale
et quand je les remonté je les trop serré!!donc la sonde doit étre HS je ves la changé Wink
