Sebreizh
[GT 2000]Suspension + freinage
Salut
Après la pose de ressorts courts et de frein sti (ceux de Gabo) deux problèmes sont apparus:
1- Lorsque je tourne le volant, j'ai la coupelle supérieure gauche qui tourne par à coups et n'est pas du tout fluide. Coupelle HS, joint?
2- Lorsque je freine j'ai une course de pédale énorme, j'arrive presque à toucher le plancher. Autant vous dire que ça freine dangereusement.
Le maître cylindre doit être changé?
Merci pour votre aide. wink 2
Pour ton 2 : as tu bien fait ta purge car tu décris tous les symptomes d'une purge où l'air n'a pas été totalement expulsée. Et il n'y a pas besoin de changer de maître cylindre Wink
Sebreizh a écrit:
C mon mécano qui l'a fait et il me dit avoir purgé 3 fois Neutral
ça doit pas etre suffisant !
Ok pour les freins, mon mécano utilisait la machine et il faut le faire manuellement.
Reste les coupelles. Je dois en recevoir d'occase...affaire à suivre Wink
