sub74!!1
moteur wrx sur gt? qui l'a fait?!
voila, j'ai mon collègue qui a son moteur de gt HS... du coup je vais peut etre lui mettre mon moteur de ma wrx dedans, mais je voulais savoir si quelqu'un l'a deja fait, et quels sont les problèmes rencontré...
si mon écu se branche a la place du siens, si la grosse prise derriere la batterie se branche sur son faisceaux d'origine, si les supports moteurs sont les meme....
je précise que ma wrx est de 2003 (avec over boost) et que son gt est de fin 99.
merci d'avance pour vos réponses!
Le short bloc est le même pour le reste beaucoup de choses diffères, le calculo n'est pas le même donc y a de grande chance pour que le faisceau soit lui aussi différent Wink
D'autres plus experts confiremeront surement!
Garde le faisceau de la GT et monte le bloc dessus, aucun problème.
Sinon change tout le faisceau, et bon courage! Wink
c'est la dèche à faire mais c'est faisable... Par contre il faut le faisceau de la wrx...
Lol t'as 2 solutions Laughing
si tu garde pas le faisceau, a mon avis ça complic un max les choses, mais demande au spécialiste comme hervé par exemple, sachant que Gabo vient de monter un bloc de sti dans une GT, et qu'il a décidé de garder le faisceau STI pour faciliter les choses....
merci pour vos réponses! pour un sti je savais que le faisceaux est a mettre avec car je vais mettre un sti dans ma wrx!
mais je pensais que le wrx et le gt seraient pareil! ou presque! mais en fait on m'a dis que les modifs sont grandes. donc on va réfléchir! mais encore merci pour tous vos renseignements!!
