gruillau1
Comment poser un radiateur d'huile ?
salut à tous,
bon voilà je devrais recevoir d'ici peu mon radiateur d'huile....
j'ai pris un 13 rangées...histoire de pas trop refroidir....
avec une plaque thermostatique...
par contre mes questions:
- le radiateur doit être placé dans une position particulière? (ou je peux mettre les raccords en dessous)
- doit-il être en dessous du niveau du filtre à huile?
- comment faire pour amorcer le circuit du radiateur? notamment lors de la vidange?
merci d'avance
1- tu peux mettre les raccords en dessous (c'est mon cas depuis 2 ans)
2- peu importe, il y a une pompe à huile...
3- en tournant, le moteur fera tourner la pompe à huile, donc réamorçage automatique. Par contre pour le vider lors de la vidange, c'est plus chiant...
Qu'importe le sens de pose, il y a assez d'images pour te faire une idée.
Le mieux étant malgré tout de laisser les arrivée, et sortie, vers le bas; ou alors de coté.
Pas besoin d'ammorcer comme dit, la pompe va s'en charger, il suffit de vérifier le niveau d'huile à chaud après avoir roulé suffisament pour ouvrir le thermostat de l'huile.
Pour la vidange, tu as a peine 1/4 de litre dans le radiateur, c'est pas un soucis vraiment Wink
merci à vous 2 bounce
je vais le monter cette semaine alors tusors2
je pense le mettre verticalement avec l'arrivée en bas le le retour en haut Question
missyjo a écrit:
mais je crois voir que tu as un fmic ...donc plus de place pour le radiateur d huile?
Pourtant nombreux sont ceux qui ont un fmic + un radiateur d'huile.
certainement ! je n en ai pas ( de fmic) et je ne m etait pas posée la question ....mais on me l a posée!! en position vertcale bien contre le radia de clim ca laisse suffisament de place pour un fmic c est sur !!
merci pour ta réponse Wink
je pense plutot le monter à l'abris direct de l'air car 85° je trouve ça un peu faible Suspect
je vais plutot voir pour le mettre dans l'aile Smile
85° c est la temperature qu a atteind le radiateur pas l huile dans le moteur, je n ai pas encore monté mon mano.
regarde sur une photo ou l on voit le radiateur de dessus tu y verra un "strip" qui enregistre la temperature maxi atteinte en noircissant les cases qui correspondent a la t° , histoire de voir la difference de temperature entre la radiateur et le moteur
