dan05
probleme bruit sous la caisse
depuis la pose d'un catback (invidia gt350) sur une sti 8 un bruit de choc se fait entendre sous la caisse lors de passages bosselés de plus en plus regulierement. l'intermediaire etant passé de justesse (apres avoir legerement enfoncé la caisse niveau passager derriere conducteur) que puis je faire?
quelqu'un a t il dejà eu ce probleme?
d'avance merci
Moi j'ai des petits bruits sur route bosselés aussi , c'est la ligne qui touche les plaques parechaleur dessous ou les fixations qui grince, rien de bien grave.
Sur STI ca doit etre pareil.
moi ça touche la caisse à l'angle de l'emplacement des pieds du passager arriere (derriere le conducteur) contre le parefeu de l'intermediaire
STI2003 a écrit:
Une petite calle en bois dans un des silenblocs et le tour est joué. Wink
tu peux expliquer stp?
Ben histoire d'écarter la ligne du dessous de la caisse, tu mets un petit morceau de bois de +/- 1 cm dans un des silenblocs selon l'endroit où ça touche. Wink
oui mais là il faut la decaler sur le coté pas en hauteur
STI2003 a écrit:
ça doit être jouable aussi je pense, faut faire des tests.
merci en tous cas
je vais voir ça sur le pont
Wink
tu as juste mis un catback ou la ligne complete??
car si tu n'as mis qu'un catback avec le DP d'origine, je ne vois pourquoi tu as du enfoncer une partie!!
juste le catback et pourtant ça touche.
sous la caisse,l'inter passe entre les deux emplacements des pieds des passagers. le coupe feu de l'inter vient taper contre celui de droite
