marbel1111
the marbel's project!!!
Alors si tu parle du morceau de scotch,c'est pour raccourcir le châssis,pour que les pneus ne touchent pas les globes de phares Question
Salut
j ai pas idée , et j ai regardé lA reponce de mafia sur le blog
ça m étonnerais pas pour gratter quelques cm
marbel a écrit:
j'ai répondu sur le blog seb!!!
J'ai regardé sur le blog mais j'ai pas vu ta réponse.
Peux-tu la mettre ici,stp Question
allez suite des festivitées....
on coupe!!!!
on coupe!!!
on coupe encore!!!
et c'est coupé!!!
sly qui pose pour la postéritée...
tout content de lui le garçon... lol
après avoir été re-soudé,re-fabrication des triangles de renfort...
....à l'aide d'un patron de haute précision!!!
et voilà ce que cela donne...
voilà pour le moment
et pour ceux qui se poserais la question si on peut toujours mettre le maître-cylindre
puisque il y a 4cm en moins voici la réponse en image
cela passe au millimètre...
encore merci gros!!!
la suite au prochain numéro
Salut
C'est freddy qui avais trouver !
C'est pour que les jantes de 17 frotte pas les bloc phare
J'espère que tu tes pas planter dans tes calculs drunken
(du travail de chirurgien )
c'est juste que quand je descendrai la caisse.... vue que les roues vont avancer.... elles ne viennent pas pousser les globes de phare et en même temps mes défoncer les ailes....
pour le calcul ça a été simple on as pauser la caisse au sol on as présenté une ailes en butée contre le pneu et on as mesure de combien dépassais l'aile de la jupe avant
la mesure était de 3,5cm
donc rétrécissement de 4cm suffise et après de toute façon pas possible pour le maître cylindre
et la roue aurait été complétement décentrer a hauteur "normal" (enfin je me comprend en disant "normal")
salut marbel
je vois que ton projet avance plus vite que prevu
a ce rythme ca durera pas 3,4 ans
faut que je passe semaine prochaine au shop
j en profiterais pour matter sous la couverture Twisted Evil
beau boulot et bientot a toi de jouer sur la coque Exclamation
affraid jakou tu ne leur as pas dit que tu as vendu les roues, car t'avais besoin d'argent pour payer la resto des tiennes HHHAHAHAHAHAAAAA HUHUHUHUHUH HOHOHOHO!!!!
sinon ça avance bien ton chassis a étincelle....
salut a tous voici la suite du châssis et ses modifs....
les renforts de nez de châssis sont souder et on a retourné le châssis pour finir les soudures du dessous
ensuite c'est meulage et j'en ai profité pour faire les joints du dessous...
puis on retourne de nouveau le châssis et on refait un montage a blanc du train avant car un petit détail m'as intrigué....(je n'ai pas fait de photos du problème)
mais voici les photos une fois fini!!!
le support du boudin venait toucher le renfort de nez de chassis et empêchais le bon fonctionnement de celui-ci
donc une petite découpe s'est imposée....
voilà pour le moment...
Génial et pour renforcer tes renforts tu peux toujours faire des cordons de soudure.
à SLY le super soudeur ExclamationExclamationExclamation
salut marbel
content de voir des photos et des nouvelles de ta caisse
quand je suis passé au shop y avait la coque en place
magnifique ca donne un bonne apercu du resultat
courage pour la suite
marbel a écrit:
tension Sly !
on t'a pas dit que c'est pas bien de s'amuser avec les jouets des copains ? tsssss Twisted Evil
c'est vrai c'est une vrai révolution il a transformé un chassis de cox en coussin péteur géant ! la grande classe les gars!!!
Salut
Superbe avancer du châssis !!!!! Félicitation ca va être un beau BB ;)
Parcontre pas tout compris c'est des coussins peteurs koa1mdr
hier soir c'était dépointage des semelles de longerons avant le sablage prévu...
pour cela j'ai embaucher la pince qui se débrouillage très bien pour ça.....
et voici le réultat des opérations
coté droit nikel!!!
par-contre le coté gauche......
encore merci gros pour le coup de main....
a bin merde fabrice qui bosse lol!
c'est incroyable la difference entre les deux ! bien fait d'ouvrir !!
courage marbellou!
ça ,c'est comme quand on déballe les cadeaux de noel ,des fois c'est cool et d'autre fois .....
courage pour la suite !
salut a tous
les dernières modifications du châssis sont finies....les amortisseurs arrière...
après moultes réflexions avec sly et différentes positions nous sommes arrivés a trouver le bon compromis.....
fabrication des supports
et maintenant démontage complet et passage aux finitions et préparation en vue de la mise en peinture....
Salut,ta fixation d'amortisseur est très bien penser,car comme ton point d'attache est plus bas t'es moins vite en butée.
salut la les varois
bien foutu ton support , nickel
sacrée taf en tout qui sera fait , du courage pour la suite
@+JAK Very Happy
merci pour vos messages
et pour répondre a freddy cox
il n'y a aucune butée question amortisseur... que ce soit en compression comme en extension....
et si il peut y avoir plus bas sans enlever les roues....
il suffit de remonter la boite et donc aussi le moteur mais je ne voulais pas ceci
voici la suite et presque fin du châssis
les finitions sont faites ainsi que les joints
passe du phosphatant sur l'intégralité
puis passage de l'apprêt
dernier petit montage a blanc (sièges,frein a main,pédalier,etc...)
histoire de voir si tout vas bien avant peinture
d'ailleurs des petites modifs sur le pédalier sont a prévoir....
sinon j'ai commencer la boite....
vue que le frein a main est présenter voici comment je l'ai reçu...
ainsi que son évolution (c'est celui du haut)
et au final:
salut
a savoir vus le taf que tu fais
ta jeter un coup d oeil sur le nombre que ca represante pour le moment
par curiosité Very Happy
toujours aussi beau et ca donne envis ...
une belle peinture Exclamation
si tu parle en nombre d'heures?
je ne compte même pas car par exemple j'ai repeint 2 fois le réservoir pour finir par le lustrer car la peinture finissais toujours par s'enterrer........
Salut,
Bravo à tous pour le super boulot réalisé jusqu'à présent !!!!
Je vois que tu es plutôt du genre "suspens" mais la caisse va rester noir mat ou tu lui as prévu autre chose ???
Patrick
salut patrick
tout d'abord merci
et non la caisse ne vas pas rester comme ça
elle va être sabler en intégralité,phosphatée,etc.....
bref le même traitement que le chassis et le reste!!!
pour la couleur j'ai déjà la ref en tête mais je la garde pour moi
allez les dernières modifs sur le châssis sont faites
fabrication de la nouvelle butée de pédales (car avec les planchers de repro cela ne vas pas...)
ensuite je trouvais que la pédale d'embrayage avait bcp de jeu
et en regardant sur l'ovale de bounns
je me suis aperçu qu'il manquai une patte de fixation...
donc fabrication de cette pièce
et sinon ce week end ce fut séance sablage,phosphatage,mise en apprêt et peinture des divers élément du châssis
puis je passe aux petits détails...
la plaque d'acces à la tringlerie de boite y passe aussi
merci a sly pour le lettrage (car je tremble trop maintenant... arf)
et pour finir la boite de vitesse en prend pour son grade également
cachage:
passage du noir:
puis décachage,vernissage de l'ensemble et visserie neuve:
voilà pour le moment......
salut
alors le rôle de cette deuxième patte ,c'est d'empêcher le pédale d'embrayage d'aller jusqu'au bout de la butée ?
elle n'as rien avoir avec la butée
elle sert juste a empêcher d'avoir du jeu sur son axe et que le haut de la pédale ne bouge de droite a gauche......
Mon sal..piau ça bosse dure
j ai vus ta boite de près , failli la prendre Very Happy
beau boulot les gars Exclamation
