fredon82
modif boost creep:détails sur l'usinage du carter
je viens d'achetter une sti prodrive de 2002 Very Happy et je m'apprette a mettre une ligne XS power en 76 pig et je voudrai faire la modif boost creep mais je n'arrive pas à trouver un schema ou une photo expliquant la procédure Sad si par hasard quelqu'un pouvait m'expliquer ou me donner un lien sa serai vraiment sympa Razz
et au passage rouler en sti decatalisé avec juste une walbro et une dump est ce que sa vous parait une bonne config (fiable) avec la modif boost creep faite et les manos pour controler la pression biensur Smile
Fiable sans probleme, maintenant il faut savoir que la modif boostcreep nécessite une certaine experience et un douaté (acquis à force dans faire), sinon on a tendance à trop en enlever ce qui nuit au turbal qui n'arrive plus à tenir les pressions demandé, donc un petit conseil : si tu peux la faire faire par quelqu'un qui l'a dejà fais plusieurs fois n'hésite pas... mrgreen2mrgreen2
si je comprend bien il y a deux endroit a raboter ( juste ebavurer un peu les angles et non pas agrandir le diametre) est ce bien sa Smile
Pkoi ne pas mettre une ligne en 63 avec un boost creep quasi inexistant si je ne dis pas de bétises ?
car tu brides les performances.
Une 63 ça va jusqu'à 350 cv qd même, à moins qu'il veuille faire une grosse prépa ?
Et en + tu as + de couple.
je plusoie lol!
d'içi un moi ou deux je ferai la reprog et a therme j'espere mettre un 20G et un frontal avec les gros injecteurs , voila pourquoi du 76 Very Happy
quelqu'un peut me repondre sur les endroits à ebavurer cheers
Il faut adoucir l'angle coté amont de l'orifice du canal de waste.
Comme sur la photo plus haut mais uniquement en amont... du coté par ou arrivent les gaz quoi.
Cela leur facilite le virage, sinon ils vont toujours tout droit...
tu aurais une photo pour etre bien sur que l'on parle du même endroit s'il te plait gerald Wink
Tu usines un l'angle du coté up-pipe (pas la partie opposée par contre) pour adoucir l'angle du virage que les gaz doivent prendre pour sortir par la waste.
Si l'orifice de la waste ci dessus est une horloge, avec midi en haut, cela donne 6h vers 9h vers 12.
C'est à dire qu'il faut usiner ce qui est plutôt masqué sur cette photo, pas ce que l'on voit.
Plus tu peux faire démarer cette voie de décéleration tôt dans le conduit principal, mieux c'est.
Sans abuser non plus... disons 8mm.
Attention, si vous n'êtes pas surs de vous, ne touchez à rien.
Un carter mal modifié est un carter bousillé...
Dans le doute, confiez votre boulôt à un gars qui sait ou qui a déja fait Wink
Effectivement cette photo montre le carter mais pas la zone a attaqué car elle est pile face à la partie que l'on voit rectifiée sur la photo, alors que justement cette partie ne doit pas etre usinée car elle facilite un eventuel reflux des gaz. Le but est de faciliter leur sortie plutot que l'inverse Wink
Exactement good
Très bien répondu petit scarabé ! mrgreen2
donc si j'ai bien compris on ebavure la partie entre six neuf et douze heure de environ 8 mm sans agrandir le diametre Very Happy sa doit pas etre trop dur vous me consseillez plutot de commencer par 5mm de remonter controler et si sa ne suffit pas de continuer a enlever un peu ou de dessuite enlever 8mm Wink
Je pense que c'est quand meme loin d'être simple..
A mon avis les rares personnes qui font le boost creep les "yeux fermés" aujourd'hui ont tué quelques turbals avant d'y arriver Wink arréter moi si je me trompe Smile
Sois prudent avec ce genre de modif Neutral
c'est pour ça que le ferai faire par quelqu'un qui l'a déjà fait
bon ok Very Happy je vai trouver quelqu'un pour me la faire vous avez quelqu'un a me consseiller dans le sud pig
Oui mais c'est surtout sur l'angle qu'il faut agir et un poil sur le conduit avant cet angle
est -il possible d'acheter un carter deja modifier ?
ou d'origine , si oui combien il coute
qui pourré mettre en evidence sur la photo les partie a modifier ?
