2.0GT TURBO
turbo timer branché mais moteur s'arrete tout de meme !
comprend rien du tout au branchement du turbo timer, je suis perdu total !!
j'ai raccordé les 3 fils avec le harness mais il ne sallume meme pas Sad
Les trois autres fils sont obligatoirement a connecter???
merci pour votre aide!!
Fils rouge bleu vert racordés avec le harness, mais les autres (gris, blanc, noir)?
Devrais t'il fonctionner meme sans le moteur en marche?
Mes notices c'est anglais et japonais, sa me soule de rien comprendre
SadSad
SadSad
Moi c'est Bertrand qui me l'avait installé.
Mais il a peut être zappé le montage depuis le temps Laughing
tu as trois fils à brancher :
2 vont au niveau de l'ecu (RPM et speed) et le troisième va au frein à main.
Le harness va bien au niveau de la prise bleu sous le volant.
A d'accord merci Very Happy , et sur la voiture on les reconnés comment ces fils? Embarassed
Du coté TT, j'ai "parking" donc frein a main je suppose, O2(?) , mais j'ai crus voir marqué chassis pour le 3eme. Neutral
Voila j'ai scanné la notice sa ira plus vite Smile
[img][/img]
Le gris c'est pour le freins main
les autres je ne sais pas a quoi ressemble les fils Embarassed
Je peux te récupérer le schéma de l'écu ce week end si tu veux te permettant de retrouver les bons fils.
Merci a toi ! Very Happy
je l'ai branché, mais, quand j'enleve la clef tout s'eteint, puis le TT remet le contact en decontant 2 min ? c'est pas normal sa ?
et le voyant de frein main ne s'allume plus?!?
Sinon pour la tension il indique 14.3 environ Smile
Bon le probleme de voyant de frein main est reglé, mais je suis toujours obligé d'attendre car le TT ne laisse pas tourné le moteur, il remet le contact simplement pale
il y as une masse qui sort direct du TT a brancher sinon ca marche pas...
moi sur le mien c ete comme ca
Oui mais elle est connectée pale Je comprens pas se qui se passe la Shocked
Sinon j'ai 2 solution de branchement pour le mien, soit : frein main + AFR, soit : frein main + masse. Moi j'ai mis la masse car je ne sait pas quel est le fils d'AFR, sa peut venir de cela? Neutral
Hadès a écrit:
Tu mets le frein à main quand tu t'arrêtes ?
Pourquoi, certains ne le mette pas? Shocked
PS: j'ai editer mon message du dessu pour detailler mes branchement Wink
Oui certains passent juste une vitesse pour ne pas marquer les disques lorsque la voiture est trop lgtps à l'arrêt.
Je m'arrete jamais longtemps mrgreen2
Et sinon tu ne saurait pas que fils c'est pour l'afr? Surprised
