anubis
problème kit 3 manos
j'ai un probleme avec mon mano pression d'huile et température.
c'est des manos iresa avec une plaque sandwich
desfois l'aiguille reste sur le zéro et quelques fois elles refonctionnent
quand je mets les gaz et quand je lache l'accélérateur elles reviennent
sur le zéro .quelqu'un aurait déja eu ce problème et la solution qui va
avec Question
ps: a part biensur change de manos Laughing
Défaut de masse.
Tire une masse sur la sonde de pression d'huile, il y a un emplacement prévu pour et ça devrait aller mieux Wink
karma a écrit:
Défaut de masse.
je vais essayer merci Wink
karma a écrit:
Défaut de masse.
Je dirais pareil. Masse pas assez franche
merci a toi karma et mackie 07 c'était effectivement la masse.J'ai juste
encore un problème de yoyo sur le mano pression d'huile mais d'après
ce que j'ai vue il ya un problème de fuite alors je pense après avoir
résolue ce problème ça devrait etre nickel cheers mais encore merci Wink
