pascal06000
problème avec la disposition du filtre a huile
voila sur ma sti 7 j ai mi une prise sandwich pour brancher les manos mais sa ma dessendu le filtre et vue que le collecteur n est pas d origine il reste 3min entre le filtre et le collecteur donc obligè de demonter le collecteur quand je je faire la vidange d ou ma question sois qui a deja dècalè le filtre a huile ou peut on enlevè la partie qui et au deçu du filtre refroidi par eau merci d avance pour vos conseil
Bonjour,
je n'ai pas de réponse pour ta question mais un peu de ponctuation serait bienvenue Smile
C'est hard de te lire .
Salut Wink
Effectivement cela doir etre relativement short en terme de distance avec le collecteur (de plus celui ci momifier doit te rajouter une epaisseur)
Donc a t'as place après chacun a sa solution, vire ta plaque sandwich "perso je ne suis pas adapte" et monde un sonde au niveau du bouchon de vidange avec boulon percer tarauder.
De la plus de plaque sandwich et donc filtre surelever Wink
Il existe aussi deux types de filtres à huile : les petits et le standards, tu peux essayer un petit Wink
merci pour vos conseil mais est se que quelqu un sais si la partie au dessus du filtre (refroidi par eau se demonte) car je pense que se serais la solution la plus simple de l enlevè dèsolè bobo pour l hortographe on peut pas etre parfait mais j y bosse a+
faut bien retenir sa respiration avant de te lire Laughing
Ce n'est pas l'orthographe mais la ponctuation.
Comme le dit Ric faut bien retenir sa respiration Smile C'est pas du SMS et c'est déjà pas mal Smile
ok . j ai compris. mais a part ça pas de solution !!??? pour mon problème .merci d avance. comment font,se qui on une sti7 , qui ont les manos,et le collecteur non d origine , car je ne pense pas etre le seul a avoir eu se problème!!!??? mais je vais essayer de me renseignè pour le filtre plus petit sa peut le faire si je gagne au moin 3 cm
ben moi j'ai une STi7, un bloc sandwich et un collecteur et aucun problème...
Ceci dit ça ne fera pas avancer ton schmilblick...
Il existe des systèmes qui permettent de déplacer le filtre à huile, certains kit radi huile sont vendus avec d'ailleurs.
Sinon enlever "le truc au dessus" ne me semble pas être une bonne idée, c'es ce qui permet à l'huile de monter rapidement en température, donc important, surtout chez vous où l'hiver est assez rude Wink
tout à fait Wink
Pascal, il faut surtout pas toucher à ce radiateur !
essayer de mettre un filtre plus petit, ça devrait aller je pense Wink
ok merci est se que qulequ un sais , ou je peux trouver le filtre plus petit!?!? j ai vue chez DANYROLLE MOTORSPORT le kit radiateur d huile avec filtre dècalè. donc si sa existe s est que mon problème est courant . j ai du mal choisir mon collecteur
à propos, t'as résolu ton prob de pression ?
t'as remis les durites d'origine avec restricteur d'origine ?
