2.0GT TURBO
Huile boite;pont ?
Que me conseillez vous pour la boite et le pont de ma GT ? 85w90?
La meme pour les deux?
Merci ! Very Happy
Il me semble avoir vu quelque part que l'on remet l'huile de boite par la jauge? scratch
indice 75w90 pour les 2 apres pour la marque c'est toi qui choisi.
ma preference va la motul et kennol f1.
Ok merci ! Very Happy Par contre il n'existe pas en 5 litres apparrament ! No
Non, c'est generalement par bidon d'1litre.
Donc sa fait 5 bidons (4 litres boite et 0.8 litre pont) Smile Je vais prendre la motul "gear 300 75w90"
Par contre tu n'aurait pas une photo ou schéma de ou tu remplis pour la boite stp? Merci Very Happy Je ne suis pas sur de moi EmbarassedWink
Tu remplis la seringue ou avec un entonoir à rallonge par la jauge de niveau.
C'est pas super pratique.
Merci ! La jauge c'est bien celle qui est sous l'intercooler, ou c'est l'embrayage? Embarassed Je sais pas la quelle c'est celle de la boite Embarassed
Sous le TMIC coté Donw pipe , c'est bien celle à laquelle tu penses Smile
Se que je trouve bizzard c est la couleur de l huile que j ai dedant ! Elle est translucide comme de l eau, est ce normal? Car l huile deja utilisé est generalement noir. Neutral
Toutes les huiles ne sont pas noire, pareil j'ai de la translucide dedans et c'est vraiment pas pratique pour voir le niveau.
Quelqu'un aurait une marque d'huile pour boite un brin foncer histoire de pas hésiter quand on fait le niveau ? Smile
Au fait, c'est quoi le diametre des joints boite et pont? Neutral (joints bouchons) Du 20?
J'en sais rien et ca m'interesse aussi de le savoir Rolling Eyes
Le pont arrière il me semble pas qu'il y ai de joint.
Shocked tu est sur? Sa me parait bizard tout de meme, non?
Je l'ai demonté il y a tres longtemps donc j'en suis pas sur, mais il me semble pas avoir vu de joint.
C'est un bouchon a 4 pan creux.
Ok merci Very Happy Sinon pour la boite je pense que se doit etre du 20 car si je me rappelle bien a vue de nez on dirai le meme bouchon que celui du carter moteur, donc ...! Je te redirai sa se week end je fait, boite, pont, moteur, Very Happy
Voila c est fait ! Very Happy
Donc -boite :join 26 mm alu
-pont, pas de joins car conique, 2 ou 3 tours de teflon est c est nickel !
Voila tu sais tout ! Wink
