gruillau1
Boite STI sur GT
Voilà histoire d'avoir la liste des pièces nécessaires, je poste Wink
je vais bientot monter une boite sti (6 rapports + la marche AR mrgreen )
mais il me faut quoi ?
- la boite
- l'arbre
- l'embrayage
- le volant moteur
- la commande de boite
j'oubli qqch ?
en même temps, je pense en profiter pour mettre un volant moteur de 5,4kg et un embrayage exedy stage 1 ou 2.....
merci d'avance
les cardans ,je dit sa mais jen sais trop rien????,
tu dois garder tes cardans GT.
pour le volant moteur tu dois prendre un volant moteur qui va avec ton embrayage.
volant moteur + embrayage de gt
ou volant moteur+ embrayage de sti.
pour l'arbre tu peux garder celui de gt mais tu dois le recouper de 46mm.
pour la butée c pareil.
n'oublie pas qu'il te faut la tringlerie complète ( avec pommeau) de sti.
c assez facile a monter et ça rentre nickel.
mais fais gaffe c super lourd une boite sti
nickel merci pour les infos...
pour ce qui est du calculo, il va capter qu'il y a 6 rapports ?
recouper l'arbre de GT ? on fait ça comment ????
pour embrayage, je pense prendre du STI et volant moteur allégé...voir embrayage exedy
d'ailleurs embrayage de GT c'est mort le miens aime déjà pas alors que j'ai limité la pression sur 1-2-3 affraid
guillaume pk veut tu que le calculo capte quelque chose
a part l'avcr qui aura plus les memes plage
prend ta sonde de compteur gt ou il faut bricoler la sti
bah pour l'AVCR, je veux mettre 1 et 2 ensemble puis 3 - 4 - 5 - 6 séparées Rolling Eyes
juste une petite question Embarassed sur le montage boite STI sur GT
Peut on monter le support de boite de la GT sur la boite de la STI ? ou es ce different ?
thank s
C'est le même Wink
Et les supports aussi...
Profites-en pour monter les silent bloc STI, ils sont renforcés par rapport aux origines GT...
(En stock à la concession Sub à Lyon)
ah merci nikko!! et bienvenue à toi tongue
autre question... si j ai pas recu le pont de la STI "jdm" j ai quoi comme solution pour le montage ? vu que d apres mon autre poste c est une BV STI jdm...
merci encore Razz
Attention à la démultiplication du diff central ...
Ca peut être 1 ou 1,1, mais dans chacun des cas, il te faut le diff arrière qui va avec, sinon ça cassera !
hum hum encore moi Embarassed
ALors j ai d autre question sur le montage de la BV STI sur Gt... dites moi les cardans de la Gt ce monte bien sur la boite de la STI ou sont ils trop grand ? vu que la boite est plus large non ?
Si quelqu un a des photos de son momotage sa serait sympa...
merci encore
sportivement Razz
des photos j'en ai pas. par contre les cardans rentre nickel sur la boite et j'ai gardé mon arbre de GT que j'ai coupé de 4.6cm, j'ai gardé également mon suport de boite de GT.
par contre comme dit lolotazoun fait attention la boite elle est tres lourde Very Happy
ok merci de ta reponse. oui j ai vu sa pese plus de 90kg lol
