dorc1
besoin d'aide P0546
Bonsoir à tous voilà j'ai comme un bruit côté turbo (comme une fuite ) à l'accélération et depuis peu j'ai un code erreur P0546 température gaz échappement élevé. Quelqu'un saurait il d'où celà peut provenir ??????? La ligne est parfaitement étanche !!!
De plus quels sont les symphômes d'un turbo en train de rendre l'âme ?
Merci beaucoup.
Au fait j'habite l'ile de la Réunion et j'en ai marre de ma wrx2004 je crois que je vais peut être m'en séparer si je n'arrive pas à résoudre tous ses problèmes ( au conditionnel) Comme ici on a au maximum du SP95 ( et encore) serait il raisonnable d'acheter une STI2006 ou une wrx2006?
Merci pour les réponses.
Un amoureux des sub qui commence à lacher prise !!!!!!!!!!!!!
As-tu changer ton Up pipe ou ton collecteur dorc?
Si c'est le cas à tous les coups c'est la sonde EGT du Up qui a rendu l'âme...
La changer risque de devenire récurrent donc mieux vaut dans ce cas passer à un petit potar qui remplace la sonde...
Sinon pour ce qui est des sub et du SP, j'habite en N-C où l'essence est pourrie aussi et les subs le vivent bien, même préparées Cool
Après si comme nous tu as accés à l'avgaz ne t'en prive pas Wink
Effectivement le uppipe est un trust . J'ai trouvé le bricolage à faire pour la sonde egt. Encore merci. Mais penses tu qu'une sti 2006 puisse rouler sans trop de soucis avec du sp 95?????????
ben il y en a qui roulent ici, même avec des prépas et notre essence n'est même pas en 95 et pas de porblèmes... Wink
STi = sp 98 uniquement !!! à moins que chez vous il y ait eu une "adaptation"
dadam a écrit:
non non Wink
ah bon et donc tu dois mettre un additif dans l'essence ?
non plus Laughing
et sinon notre SP est du 93 c'est un grand max!
A mon avis c'est purement commercial Wink
