anubis
probleme de refroidissement
j'ai peut etre un petit probleme de refroidissement
mon vase d'expension est plein presque jusqu'en haut alors que je n'ai pas
rajouter de liquide .La j'ai laissé chauffer la voiture ,le ventilo se met en
marche pourtant le liquide dans le vase d'expension est froid Rolling Eyes
Quand il était en haut il a du bouillir non ?
disons que je l'ai laisser tourner 15minutes le ventilo s'est mis en marche
mais j'ai mis mon doigt dans le bocal il etait froid Rolling Eyes
Moi j'ai eu ça sur une autre caisse et résultat joint de culasse, mais le liquide était bouillant.
ce que je voudrais savoir c'est pouquoi le liquide est monté comme cela
ah j'allais oublier j'avais changer le bouchon j'ai mis un bouchon 1.3 pas
sur le radiateur mais mais en haut a droite Rolling Eyes
Ton auto fume t'elle blanc à froid et au ralenti ?
Lorsque tu mets du liquide dans le vase d'expansion (le bocal entre le turbo et la boite à air), est-ce que 1 ou 2 jours plus tard, ce bocal se vide ?
si c'est le cas, effectivement ça ressemble à un joint de culasse pale
merci a toi gtlover et xnwrx
je me suis renseigner a ma conscession alors il m'adit que le bocal
transparent c'est juste un bocal pour les normes europennes pour
l'envirronement ou anti-pollution et c'est certainement dues a la forte
chaleur qu'il c'est rempli ,il m'a surtout dit de surveiller le vase d'expension
et si j'en rajoutes jusqu'a 0.5 litre rien de grave ce fut le cas d'ailleurs
alors rien de grave mais il faut dire qu'en mécanique je suis néophyte Rolling Eyes
De quel bocal transparent tu parles ? scratch
celui qui est marque coolant dessus mais je ne sais pas si tu l'as sur la tienne Rolling Eyes
ben le vase d'expansion quoi! celui qui fait ch.. quand on veut monter un FMIC en général...
S'il fait chaud en ce moment et que tu mets beaucoup la clim c'est normal d'avoir les biveaux à refaire régulièrement Wink
ce serait bien de savoir quelle sub tu as ?
sur une gt de 2000 ,il ya le radiateur qui est raccorder sur un bocal en ferraille (qui doit toujours etre plein) situe entre la pompe de direction assistee et le conduit d'air et ce bocal par la pression dans le circuit libére par le bouchon (tare a 1,03 bars) du liquide qui vat dans le bocal en plastique derriere le phare avg.
si c'est ca pas de probleme.
on est en ete et ta voiture chauffe plus vite et un peu plus fort.
enfin ,pour que dorme ta conscience, tu peux prevoir (par securite) une sonde declenchement ventilateur et un thermostat .
Anubis disait :
Donc j'ai supposé que ce n'était pas le même ?
