zorbeix
tourne sur 3 pattes au démarrage!
Salut ,
ma sub de temps à autre refuse de démarrer au premier coup de clefs.
Suite au deuxième essai, elle démarre mais tourne comme sur trois cylindres avec un ralenti super irrégulier et des grosses vibrations dans le moteur, impressionnant le bordel!
Au bout d'une minute environ, tout se rétablit et elle tourne nikel...
C déjà arrivé à quelqu'un ça? ki ki c c koa?
ca ressemble a un debut de faiblesse du debimt metre non? Rolling Eyes
effectivement ça pourrait être ça.
oui aussi, vérifies l'allumage, les câbles de bougies, ...
Salut camarade de Nouméa
Elle le fait a froid ou a chaud ?
Je pense peut être a un joint de culasse
Tu la fais suivre chez almameto je crois ?
Bon Courage
Bon Courage
vu la description je dirais a froid non? Wink
C vrai que ca pourrait etre le débit mètre,
Ca le fait à froid comm à chaud
bougies neuves, bobine correcte, fils bien branché,
en gros ca le fait plutot à froid et une foi sur 20 démarrages...
Durdur de trouver la feinte, et oui elle est suivie chez almameto m1tenan...
Pour ceux qui auraient la révélation de la solution miracle, hésitez pas!!!
allez, a++
VROUMM PSCHIIIT
agron25 a écrit:
ralentit irregulier ou pas ?
si oui grande chance que soit soit le debimetre
Oui il le dit au début Wink
Invité frenchyy
Le Maf est en effet la 1ere chose à verifier.
Quid de la qualité de l'essence en plus ?
On arriverait (pas de preuve) a avoir regulierement du...95 bounceEvil or Very Madaffraid
Invité frenchyy
Ca serait donc possible que l'essence sot en cause aussi....
Je table quand meme bien sur un MAF Wink
ben peu de chance que cela vienne de l'essence vu qu'on a tous la meme et que la voiture est loin d'etre neuve, ca fait un moment qu'elle tourne avec Wink
elle couche dehors ?
essaye de debrancher tes fils de bougies et met un silicone dedans , rebranche et mets en sur les fils de bougies.
il est possible qu'avec un peu d'humiditee , qu'il y est une perte d'allumage sur les bougies
Quand tu parles d'un silicone, tu veux dire du silicone en gel c'est ça?
En effet, la voiture fait dodo dehors la nuit...
Le problème arrive vraiment rarement, d'ailleurs ça à l'air de venir suite à une perte de puissance du démarreur, il semble que les charbons pourraient provoquer ça, du coup après, ya moyen que le moteur se "noie" un peu (et la ca tourne sur trois pattes...)
C'est quoi le Maf...
A++ vroumpshit
silicone = corp liquide ou gel gras empechant l'humiditee de rester ou stagner , l'eau coule dessus .
l'allumage d'une voiture est comme du courant edf s'il y a de l'eau ou le courant part direct a la terre.
sur une caisse c'est pareil sauf que la terre c'est la masse .
achete un anti humiditee dans un centre auto ou supermarche et essaye , ca te coute pas grand chose et ca permet de savoir si c'est pas ca qui fais tourne sur 3 pates ,au moins t'elimine ce cote la .
A++ vroumpshit
MAF = Mas Air Flow = débitmètre Wink
salut zorbeix
alors quoi de neuf ? ta trouver pourquoi elle tourner sur trois pattes
Ben en fait ça le fait de moins en moins souvent, donc je cherche pas trop, ca reste le mystère de la sub, le petit côté côté mystique du cylindre àplat turbocompressé...
oola, je deviens grave moa!
Vrrrm pchhhh
