Sonic04 0 Posté(e) le 10 juillet 2018 Salut à tousj'ai un soucis de démarragelorsque je tourne la clef, rien au démarreur, ça ne lance pas (j'ai pourtant du jus au premier point de contact)...il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois pour que ça lance.Pour info, le démarreur est neuf ainsi que les vis platinées et condensateur.ça peut venir du neiman ??une idée sinon ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Olivier22 0 Posté(e) le 12 juillet 2018 Salut,Pour être fixé, met le cable qui arrive à la borne 50 derrière ton neiman sur du 12v, si ton démarreur fonctionne c'est que le problème vient de ton neiman.bonne soirée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 13 juillet 2018 Merci pour ta réponseeffectivement j'ai pensé au niemanj'en ai une neuf je vais essayer de le monter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 16 juillet 2018 Salutj'ai branché le nouveau neimança marchepar contre j'ai pas les lumières au premier contact, il me manque le fil entre le K2 et la borne 15est ce qu'il faut que je raccorde aussi à la fiche K4 ou une seule suffit ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 16 juillet 2018 j'ai une fiche seule sous mon compteur qui ne sembla pas être branchéeelle serre à relier mes lumières au contact K2 et K4 ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 8 septembre 2018 Problème résolu en changeant le neimanidem il manquait un branchement pour les voyants au démarragemerci pour l'aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
