fox22
changement roulement avant ( joint spi ou pas ) ?????
Quand tu decides de changer de roulement avant sur ton split ,
tu commandes tes pieces et tu recois cela.
joint spi + roulement petit avec sa bague + roulement grand avec sa bague
le mien etait equipe roulement petit + roulement grand avec sa bague
ma question
comment se monte ces roulement ; meme regarde avec vu eclaté , ai je besoin dinstaller le joint spi
ci joint photo avec joint spi installé apres , egalement avec bague installe avant
merci a vous
1- tu montes le grand roulement dans le tambour,
2- Le joint spi se monte après, dans le tambour, (devant le gd roulement) il évite les projections de graisse vers les freins.
Wink
Merci de ce retour
Grand roulement ds le tambour ok
Bague origine photo 4 coince le roulement ds le tambour fait
Donc si je comprend le joint si remplace cette bague origine
Plastique cobtre acier
Oops, j'ai pas fait gaffe à ta bague acier.
Je ne vois pas à quoi elle sert, je sèche un peu...
Elle ete deja en place
Elle bloque le roulement intérieure dans le tambour
Origine ou pas ?????
Joint spi en plastique remplace cette bague jeense .....
je me suis pose la même question,et j'ai finalement remplacé la bague acier par le joint spi ...
Du coup , ton joint spli bloque le grand roulement dans le tambour
Bien cela ??
