fox22
Filtre a bain d'huile , ou cela peut il bien aller ?????
Depuis le debut de l'aventure avec mon van ,
je me pose la question ,
concernant le filtre a bain d'huile ,
ayant des projection d'huile legere ,
il y a une sortie avec un embout ,
j'imagine quil doit y a avoir une durite ,
mais ou peut elle aller cette durite d'evacuation ,
n'arrive pas a trouver sur le net ,
me confie a vous
combinellement votre
Hello tu dois avoir un trou dans ta tôle moteur devant poulie et ca s ' évacue par en dessous .
Au ca ou tu en fais un  avec une scie cloche . Tu n 'es pas obligé de passer devant la poulie , tu perces en dessous de ton filtre a huile , ca fait plus propre et d 'origine  Wink ou sinon trouver la bonne tôle .
Bye bye Fred  Wink
Merci a toi ,
effectivement pas de trou ds la tole
trouver le bon compromis pour que cela soit
propre , surtout efficace ,
merci fred Wink
Salut,
Je pense que cela doit plutôt servir pour l'apport d'air chaud quand le moteur est froid plus que pour évacuer des résidus d'huile.
En fait quand le moteur est froid le clapet du filtre est fermé et le carbu a de l'air chaud, puis le moteur chauffe, le calorstat ouvre les volets de turbine et le clapet du filtre à air fermant ainsi l'arrivé de l'air chaud.
Fred
