fox22 0 Posté(e) le 31 juillet 2015 Suis a la recherche d'une panne , que je n'arrive tjrs pas a trouver et a m'expliquer.Hier , direction Spa , plein de carburant effectuer , et puis 10 km apres , le combi split de 67 s'arrete ,en roulant , comme une panne de carburant .Bilan , rappatriment du van , puis debut de reparation .Or , nous avons changer filtre a air , demontage et nettoyage carbu , changement boboine , bougie , recaler l'allumage , et tjrs rien , il ne veut pas demarrer.Déjà SPA c'est fini pour moi , mon 1500H refait a neuf année derniere , A votre avis que c'est il passer pour que le vehicule s'arrete soudainement ??????commence parfois a douter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 31 juillet 2015 Tu entends le démarreur quand tu essaies de le mettre en route ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fox22 0 Posté(e) le 31 juillet 2015 Salut Sonic ,demarreur tourne mais n'envoie pas le moteur , quel elements peut arreter net le moteur en roulant ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 31 juillet 2015 si la batterie était complétement vide...l'alternateur qui ne charge plusla batterie s'épuise jusqu'à l'arrêt completmais si tu entends le démarreur c'est que ça ne vient pas de là Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fox22 0 Posté(e) le 31 juillet 2015 Hier soir , recharger batterie , elle cplt recharger , on continue nos recherche , peut etre bobine ou tete ..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 31 juillet 2015 et ta pompe à essence ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fox22 0 Posté(e) le 31 juillet 2015 La pompe a essence debite , tete delco et corps okvis platinées neufrotor neuffils & bougies neufs ,par contre il s'avere que notre bobine ne debite pas de courant , suite a ca , nous l'avons remplacer , bilan la 2eme idem , quel serait la cause por rendre la bobine HSnous , on est paumé.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fredcombi60 0 Posté(e) le 31 juillet 2015 Hello , Tu n ' aurais pas une masse qui te mettrais en court jus ! ton neiman est bon ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
split 59 toler 0 Posté(e) le 31 juillet 2015 salut fox , prend un fil et branche le directement de ta batterie a ta bobine et essais de démarrer si sa marche sois ton neiman est hs ou ton fil qui va a la bobine est couper bon courage @+ pascal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fox22 0 Posté(e) le 31 juillet 2015 On essaye des demainle branchement en directmerci de vos aide a tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fox22 0 Posté(e) le 1 août 2015 Question idiote , je laisse les branchements dessus sur la bobine .....puis je fait branchement direct , voudrai pas cramer quoique soit que déjà c'est bien rageant ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fredcombi60 0 Posté(e) le 1 août 2015 Hello , oui déconnecte le plus bobine , http://www.flat4ever.com/test-dune-bobine-t49757.html Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fox22 0 Posté(e) le 1 août 2015 Resultat ce matin , il demarre a notre grande surprise , juste poncé les cosses de la bobine ,nous avons retirés le neiman de son logement,il demarre.Nous remonttons le neiman a son supportil demarre , bilan es ce juste le fait d'avoir nettoyé les cosses de la bobine permettent le redemarrage , surtout il c'est arrete net sur la route merci de vos conseilsrestent plus qua parcourir des kmtombe bien a default de partir a SPA , se sera la Bretagne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sonic04 0 Posté(e) le 1 août 2015 coolprofite bien des vacancesil faut prévoir si ça se reproduit ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo671 0 Posté(e) le 3 août 2015 j'ai eu le même soucis, le fil qui va à la bobine, c'était pris dans le ressort de l'accélarateur au niveau du carbu, ça faisait court circuit et le moteur c'est arrèté net Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
