brice64
probleme de tringle de boite a vitesse
salut a tous......
je suis en train de remonté ma tringle de boite , car démonté lors de l'achat du bus......
le petit problème c est qu'une fois tous remonté mon levier a vitesse ne bouge + , impossible de l’appuyer pour passer la marche arrière , car déjà en bouté .
es ce du faite que je n'est pas de moteur ??
ou qu'une vitesse et enclenché dans la boite ???
LA FIXATION DE LA TRINGLE CE FIXE BIEN SOUS LE LEVIER AVEC LE LEVIER DE VITESSE ??
ou alors le problème ne serré pas la ou il y a la jonction des deux tringle , ma vise pourtant a l'aire de bien prendre les deux barre.................
MERCI
Ok photos a venir du montage , des que je remonte le tous pour le 5iem fois lolll
merci......
t as verifier que ta boite n est pas bloqué ?
tu sorts ton levier et tu essaye de passer tes vitesses seulement avec la tringlerie ...
Salut à tous....
bon j'ai vraiment un problème avec cette boite , OU !!!!!!
on me conseille de lever l'arrière du bus , que les roues ne touche plus le sol .
pour essayer de débloquer une vitesse , ou trouver le point mort.... A la main avec la tringle de boite.......
car quand je remonte ce levier aucun jeu , aucune garde , impossible de le bouger , ou de l'enfoncer pour la marche arrière ,
on n'aurai l'impression que le levier est soudée lollll....
A suivre.....!!!!
si patrice65 vois ce poste merci a lui de me répondre....
A++++
T as essayé ???
Oui j'ai essayer, pas moyen ,
la tringle bouge en avant puis en arrière de quelques centimètres
ma plaques je l'a met dans le bon sens ces sur.....!!!
donc je vois pas...
merciiii
