brice64
panel 64
matinée de merde.....
comprend pas que mon levier de vitesse , une fois mis en place ne puisse plus bougé , comme si il été soudé !!!!!!
tempi ça va trainé maintenant , sauf vous avez une astuce ?
on ma conseillé de lever le cul du bus pour voir , mais normalement même les roues pare terre il devrait passer les vitesses !!!!
attention pas de moteur ds le bus pour le moment !!!!!!!!
pfffffffffffffff...............................
MECIIIIIIIIIIIIII
en dessous de ton levier de vitesse, tu as une platine, tu ne l'as pas mise à l'envers? tu as une encoche pour la marche arrière , attention à la mettre dans le bon sens.
Je met le grand coté , coté passager....!!!!
ou je peut trouvé une photos ?
merci
Non je n'est rien....
en faite je met le coté qui remonte le (plus long) , côté passager .
tu vois....
ah oui t'as raison, pourquoi t'en profite pas pour mettre un quick shift?
Ok merci ,
donc c'est bien le grand côté qui remonte côté passager...
en plus j'ai trouvé comment remettre la boite au point mort ,
car ma tringlerie de bouger pas , et la ces bon....j'espère lolll
merci
J'ai une plaque aussi qui doit servir de guide , qui d'ailleur est fixé sous le planché , qui ce fixe avec la plaque de dessous du levier...
Quelqu'un aurait une photos en vue de dessus ,
de sont frein a main ?
pour voir comment ce fix les deux tiges fileté sur le levier....!!!
merci
Les deux câbles de frein a main OK....
câble de compteur ok , plus facile avec le cabochon de roue et le clips....!!!LOLLL
clips fix d'enjolivers OK ,
A+++
bonjour a tous ,
je pense avoir un souci !!!!!!!
je viens de remettre le moteur , il penche vers le coté gauche d'environ deux centimètre....!!!!
je ne les pas mis en route ,
es ce les silentbloc de boite ?? es ce plus grave ??
pourtant il n'a pas l'aire écrasé coté qui penche .
merci
si tu as pu visser les 4 boulons c'est a boite qui est de travers.
voir les silent bloc et celui de nez de boite...
Salut , je n'est pas mis le boulon du haut a gauche , car quand on ces rendu compte on a arrêté....
ok donc tu pense soit au silentblocs même celui du nez de boite !!!
ou boite en travers!!!
merci
bonjour , mon moteur est en travers , par ce que ces la boite qui es aussi en travers .
je comprend mieux pourquoi , je trouvé mon levier de vitesse super dur .
ça a été très bien remonté par l'ancien proprio....!!!!! bref .
demain on tente de le redresser .
Bonjour les modérateurs post a supprimé s'il vous plait .
plus de bus (partie).....
merci
T'es sûr que tu veux pas au moins laisser le sujet pour la "tite histoire" ? Quitte à le verrouiller seulement.
Salut moi ca met égale , c'etté pour prévenir que je n'aurai plus rien a y mettre.....
A++
je retourne en Bay bien sympa....coollll
