combimaison
Histoire de jantes
Salut à tous,
Lorsque j'ai acheté mon 65 il y a un an, il y avait 4 roues apparemment d'origine montées dessus, et 4 pneus crevés que j'ai quasi aussitôt viré des jantes pour repeindre celles-ci...
Je suis sur le point d'acheter des pneus à liserés blancs, mais il ne peuvent se monter que sur des jantes OG en 14 Pouces.
Comment savoir si mes 4 jantes OG sont en 14 Pouces? Que dois-je mesurer pour m'en assurer?
Merci d'avance!
Hello,
si tu veux mesurer quelque chose, c'est le diamètre, sans le rebord (c'est-à-dire là où va appuyer le pneu réellement).
1 pouce = 2.54 cm, donc 14' = 35.56 cm.
Sinon, les jantes sont différentes entre les 14' et les 15', elles ne sont pas ajourées de la même façon (me semble-t-il ... study )
Batregarde Suspect
voilà 2 photos qui montrent la différence (sauf erreur de ma part !)
Batàtonservicem'ssieu Suspect
Merci pour l'info! Je vais mesurer ça ce soir. En 65, le perçage des roues est identique pour du 14 ou 15' ??
Cool les photos! merci! donc assurément les roues qui correspondent aux miennes sont celles de la photo de gauche... Je mesure tout ça ce soir et commande mes pneus dans la foulée!
oui, toujours du 5x205 (relativement peu d'évolution et de différence sur toutes les années glorieuses des vw aircooled ! 5x205 pour les cox jusqu'à 67, puis 4x130 ; et 5x205 sur les bus jusqu'en 71 puis, avec les freins à disques, 5x112 comme les mercos).
