cinqetdeux
quel Ampérage de fusible ?
Petite question à 2 francs mais je ne trouve pas l'information.
8 fusibles en tout quel ampérage faut il pour chacun des fusibles ?
[img][/img]
Salut
c'est du 8 amperes partout d'origine.
stif a écrit:
Salut
T'es sûr?
En tout cas pour les 66 il y a deux ampérages différents.
De tête des rouges et des blancs, je regarde mon manuel d'entretien ce soir si tu veux.
Si je raconte pas de conneries
moi sur le 67 j'ai au moins 3 fusibles différents ce qui semble logique Suspect
j'ai regardé le manuel mais y'a pas l'ampérage , peut etre sur la rta
en tous cas je pense que les plus gros sont pour les feux et le demarreur ensuite les autre plus petits ...a verifier
D'origine sur le miens il y a 2 sortes,du 10 et du 8 mais c'est un 67
et sur thesamba selon année c'est inscrit si il y a une différence d'amperage.
Suspect sur ce shéma c'est marqué 8 et 16 scratchstudy
à mon avis, il ne faut pas se fier à ce que vous avez sur vos bus !!! Rolling Eyes n'importe qui a pu mettre n'importe quoi !!! Shocked
J'ai retrouvé de tout sur le mien (je crois qu'il n'y en avait pas un du même ampérage Evil or Very Mad ) jusqu'à plus de 20A ...
à vérifier dans la RTA en effet, mais il me semble bien que c'est soit que de 8 soit 8A et 1 ou 2 fusibles en 10A (ou 16A du coup ...).
Batàpluche Suspect
Oui scuse, là c'est pour un 1966 mais sa doit être sa, mon split est a 800Km du coup je peu pas vérifier LaughingLaughing
Moi j'ai ca sur mon manuel de 67:
bon c'est un bus US mais ca doit pas changer grand chose...
