rosno08
Restauration ou reconstruction de ma remorque Westfalia
Voila donc le début de restauration de ma remorque funéraire achetée à quelqu'un du forum.
A l'achat :
1962.....
Et pour les dimensions intérieures, ca donne : 2,40 m de long, 1,28 m de large et 1,15 m de haut... Soit 3,5 m cubes....
Démontage complet de la partie roulante.
Décapage puis Amérithe noir martelé.
Remontage du train roulant
Début de reconstruction d'un plancher.
En effet, le plancher d'origine était irrécupérable. Donc avec des amis on a décidé d'en refaire un avec les cotes d'origines et la conception de l'armature d'origine.
Ajout de verins à l'arrière de la remorque
Mise en Amérithe gris martelé (recto verso).
Sablage du toit de la caisse.
Assemblage train roulant plancher.
Mise en place des adaptateurs d'entre-axe
Mise en place des roues provisoires championne du monde
Mise en position pour le travail de carrosserie de la caisse
Découpe du plancher d'origine
Pret à découper et refaire les pourtours de la caisse.
Un petit avant - après
Beau boulot cheerscheerscheers
je ne sais pas si tu l'a déjà vue, mais celle-ci est transformée en couchage.
C'est pas tout a fait le même modèle mais ça donne bien.
ils bossent bien dans les ardennes Twisted EvilTwisted Evil
meilleurs voeux à vous tous WinkCoolCool
bon courage, elle va déchirer ta caravaneuu euh ta remorqueuuuuu cheers
Faut bien passer le temps durant les longues journées mornes et tristes des Ardennes..... SuspectSuspect
Rebouchage anciens trous d'ailes
Si tout se passe comme prévu ce week-end, remise en place de la caisse sur le châssis.....
J'aime bien la remorque caravane.... Mais je ne pense pas que je vais aller jusque là. What a Face
Je suis esbaudi par le travail fourni Shocked
Tout ca pour emmener les gravats à la déchetterie... quel malheur Cooldrunken
Heureusement.. Je vais lui prévoir une autre utilisation ...
Travaux d'hier soir...
Travaux du jour.... Arrêtés cause mort du semi... NoNo
Présentation du châssis :
Centrage de l'ensemble par rapport à a caisse :
Ajustements.... :
Découpe des intérieurs de bas de porte......:
Marquage, perçage, bouchonnage des angles......:
Poncage des soudures effectuées..:
Malheureusement le semi de mon pote à rendu l'âme... Donc il restera encore les angles arrières... Et les cotés à souder... SuspectSuspectSuspectSuspect
Première sortie depuis 2 mois...
C'est bon.... J'ai mon pote qui a récupéré un poste semi.... cheerscheers
Donc si tout ce passe bien, ce weekend on y retourne et on fini la partie soudure...
Et peut être la première mise en couche d'apprêt....
Travail du Samedi.....
Fin des soudures latérales
Poncage
Derniers coup d'orbitale
Préparation de la cabine de peinture....
Mise en position de la bête
Préparation de maitre Yoda
Réglages et c'est parti....
Voila... Tout est dans le titre de ce message...
Avec mon pote on a joué à pipo et luidgi font du mastique....
1 er essai :
Au bout de 02h30 ..... Toujours pas sec..... SuspectSuspect
Donc, des renseignements pris à droite à gauche il s'avère que je n'avais pas mis assez de durcisseur... Pas évident à l'oeil de trouver les 2% du durcisseur à mettre ...... EmbarassedEmbarassed
Donc... On retire TOUT !!!!!!!!!!
Du coup.... On recommence.... Et hop... Un nouveau pot..
Et là, au bout de 15 - 20 minutes c'est sec...
Essai de ponçage... sur les angles refais à "américaine"..... Désolé pour les puristes... Mais ca peu en choquer certains.... NoNoNo
Un copain va essayer de rattraper notre boulot... Car ce que l'on a fait ne lui plait pas du tout...
comme tu dis du vrai boulot à l'américaine
mais bon chacun fait avec ses moyens ...
Dans les angles les "PAVES" EmbarassedEmbarassed font 7-8 mm ... j'ai été obligé car des renforts derrière m'empêchent d'y aller au maillet ou marteau avec un tas ...
Quant au tire clou, j'en ai pas et de toute façon je serais bien capable de faire des bosses avec ... SuspectSuspect
c est du plâtre ou du mastic LOL,
mais c'est comme ça qu'on apprend ...
bien essayé lol!
un jour on commence, puis ensuite on devient super bon ,
bon courage en tous les cas Wink
windcombi
lolo1 a écrit:
C'est vrai que AUCUN pro ne met des photos de son travail lorsqu'il travaille à la truelle...
+1111111111
mon kg avait été refait par un pro ( j'ai les factures) il était pire que ta remorque car même les trous étaient bouchés au syntho
bon courage pour la suite
px sur les soudures il est preferable de mettre du syntho alu ou fibre
Cela fait un moment que je devais faire une suite sur cette histoire de reconstruction de remorque...
Voila ou en est la bestiole....
Un pote est venu me faire le mastique..... Il a un peu rigolé quand il a vu mon travail à la truelle de chantier... SuspectSuspectSuspect
Voila ce que ca donne quand un semi-pro bosse... affraidaffraidaffraid
Première mise en apprêt et prête à poncer la bestiole...
Je ne voulais pas remettre les ailes comme à l'origine. Fixées sur la carrosserie...
Mon petit esprit torturé a opté pour un système de fixation façon ailes suspendues fixées sur les axes de roues pour être mobiles en même temps que les suspensions.
Réception de mes nouvelles ailes..
Etude en carton.... geek
Voila pour l'instant.... Very HappyVery HappyVery HappyVery Happy
Voila la suite des travaux...
Montage à blanc des futurs feux sur les ailes
Montage définitif et préparation du faisceau
Finalisation avec gaines thermo.
Un pote a fini les supports d'ailes.
Voila ce que cela donnera une fois monté.....
Merci Fabrice !!!
Jeudi matin, départ de la remorque pour la mise en peinture....
Montage à blanc des futurs feux .....
Montage de l'ensemble....
Les 2 ..... Twisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
Création des entretoises de réglage d'écarts ...
Monté ...
Vues d'ensemble....
Des News de la remorque ......
Préparation pour la mise en peinture jeudi matin .....
A dormi dans la nuit de mercredi à jeudi au chaud ....
Jeudi matin... Le grand jour pour elle !!!!!
Récupérée ce matin !!!!! cheerscheerscheerscheerscheers
Retour au chaud pour remettre les vitres, et refaire la partie électrique ce week end.....
waaaoooh superbe beau boulot surtout avec ce froid dans les ardennes en ce moment!! félicitations a toutes l équipe qui a bossé desssus.. Cool
t'es gendarme ou tu t'inspires de la couleur des véhicules derrières ???
Merci Bert !!
Fabrice, je ferais passé à l'équipe !!! Cet après midi un de l'équipe est passé me remettre les vitres en place... Je sais pas faire le coup de la ficelle.. Je suis trop bourrin.
Sonic, un peu des 2 !!!! D'ailleurs, ca fait un peu discuter au boulot affraidRazzRazz
pour la couleur, c'est mon épouse qui a choisi.. C'est un bleu Ford ... Sur photo il ne rend pas aussi bien qu'en live.
Toi qui est gendarme..j'aimerai ton avis sur la question :
combi rabaissé = infraction ou pas ???
bien la remorque sinon !!!
As tu vu le mien ???
Si il passe au contrôle technique, après c'est juste une histoire avec l'assurance et non les forces de l'ordre sur le bord des routes...
Il n'y a pas d'infraction qui stipule la hauteur "légale" des véhicules.
De plus, il y a suffisamment à gratter sur les VW (en général) et les chauffeurs pour s’embêter avec la hauteur. (ex : Non concordance des num se série.. Châssis refrappés.. Num de châssis ne correspondant pas au type de véhicule.... et j'en passe... )
Cependant, très bon article ici !!!!
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=148
Effectivement la carte grise ne précise rien sur la hauteur
le gendarme m'avait parlé à l'époque du contrôle initial à la sortie d'usine et se foutait du CT
enfin bon, je pollue pas le sujet
beau duo avec le split
Pas de soucis !!!!!
Ce soir, si tout se passe bien... Ce qui n'est pas le cas actuellement... Je devrais poster une photo de l'ensemble !!!!
Mais pour l'instant, grosse prise de tête sur la mise en place du kit deluxe..... Ca tombe plus dans les trous... Et du coup c'est trop court...
Ca y'est !!! C'est fini pour les travaux extérieurs !!!!
Mise en place du kit des portes.
Et des latéraux ...
Merci à mon outil magique ..
Elle sort !!!!!
Derrière le bus ...
De derrière, à 4 mètres on voit bien les feux...
Je rouvrirais un autre poste lors de l'aménagement.....
Bon ben...
il ne te reste plus qu'à repeindre le bus maintenant... Laughing
Pour le bus, c'est en cours !!!!!!
Aujourd'hui, reprise du boulot sur la remorque ....
Ma moitié m'a acheter les planches ce matin...
Du coup découpe cet après midi..
Préparation pour la découpe du lino...
Voila une fois en place.
Il manque juste la future table à mettre en place
Vue de l'extérieur...
salut a toi,
très beau travail, !!
mais pourquoi avoir virer les ailes d'origines, ,n'étaient t'elles pas plus jolies ?
windcombi
Salut,
Merci !!!!
Les ailes d'origine étaient mortes. Trop de boulot pour les refaire. De plus, elles se fixaient directement sur la carrosserie. Je ne voulait pas percer la tole.
Je les changerais quand j'aurai réussi à en trouver des années postérieures, celles qui englobe complétement la roue.
Mais, c'est introuvable. Les seules que j'ai trouvé sont à des tarifs défiant toute concurrence et à refaire faire par un carrossier, c'est de l'ordre de 500 euros pièce.... SuspectSuspectSuspect
C'est de ce style là, 1965.
