jd-geneva
problème clignos
salut
j'ai un problème de clignos
lorsque je les enclenches, (droite ou gauche) ils restent allumés, ou clignotent très lentement une ou deux fois.
Les ampoules brillent extra et le voltage est ok.
Je penche pour le relais de cligno grillé, et vous?
je précise que je suis en 6 volts
Salut JD,
beh tu dois être le seul au monde qui a des clignos qui marchent correctement alors !
Moi quand je les enclenches, un coup ils s'allument, un coup il s'éteignent ! ... c'est fatigant à la fin !!! Cool
Ok ! Je sors ArrowArrowArrow
Batl'auraitilmangéunclown Suspect
Essaye de tapoter ta centrale pour voir, elle est peut--etre collée.
Perso, je suis passé au rélais électronique 6 Volts... ça envoit du lourd !
tu as acheté ça ou? ça m'intéresse.
moi je sens que le 1er week end de decembre on va encore allé cherché JD en depanneuse! mdr
jean-pierre
Cligno avant ou arrière ???
refaire les masses...pour l'avant j'ai soudé un fil à une rondelle au moment du serrage.
pour l'arrière attention à ne pas se tromper que le cligno ne soit pas branché sur une autre lumière style vieilleuse.
sinon pour les relais regarde là dessus :
http://www.autoelectricsupplies.fr/product_list/99
c'est les deux ensemble et identique de chaques côtés
C'est une idée pour la masse bien que je ne suis pas sur de pouvoir adapter ton système sur des cligno de 66
Vu le prix je pense que c'est la première chose que je vais essayer Wink
Yes, c'est le bon site, par contre, demémoire, il en faut deux, un par côté !
Et tant que tu es à passer à l'électronique, passe en ampoules à led devant et derrière, le résultat est bluffant Wink
scratchscratchscratch
vais voir j'en ai reçu un ce matin...
c'est une idée, question conso ça tire moins mais est-ce que c'est pas plus sensible au problème de masse? Et est-ce qu'on trouve pour du 6Volt?
cherchez plus les gars, et les filles, suivez le conseil de Bert et son lien.
Un relai électronique à 8 euro et quasiment le même somme en frais de port.
15 minutes de boulot dont le plus long à été de revisser le panneau. Et ça clignote mieux que sorti d'usine.
Je vais voir si je trouve des ampoules à Led pour parfaire le système.
Merci Bert pour le tuyau. cheerscheers
Par contre un seul suffit comme pour celui d'origine.
