Chris 171
mes phares (problème)
salut à tous
et allez encore un problème!
ce soir en mettant mes veileuses,j'ai constaté que du coté droit (devant et derrière),ça éclaire plus fort :gré:
je comprend pas j'usqu'a la c'était nickel
j'ai en stok un relais phare neuf,j'ai interchanger,rien n'y fait
au secours!!!!!!
merci
hello,
netoyage des cosses,des conections et du porte fusibles,met des nouveaux fusibles...
surement un peut d'oxidation sur tes contacts .....
verfifie aussi tes mises a la masse....
ca devrait fonctioner nikel apres ca
yves
salut
tout ça je l'avais dejas fait puisque jusqu'a ce soir tout fonctionnais,
mais bon ,ta raison je vais tout reprendre à zéro !
merci
jetes un oeil aussi dans la boite a fusible
des fois tu en a un qui se met envrac , c'est arivé a Cox1303 je pense bien
et n'hésites pas a donné un léger coups de papier de verre fin sur les culots et si possible dans les portes culo, tu vois , si non pique la lime a ongle de madame , celles cartonnées elles vont nickel pirat
C'était pas ce souci mais c'est vrai que des fois avec les vibrations les fusibles s'envoient en l'air surtout si les lamelles de metal qui les supportent sont un peu fatiguées
merci les filles
je voulais voir ça ce soir ,mais c'est tellement le bordel dans le garage ,
je peut meme pas acceder a mon mini atelier,on est en train de faire les travaux dans la future chambre de mon fiston
et tout est en vrac,c'a m'énerve
