frankivit
PROBLEME EMBRAYAGE
SALUT a tous
sur mon devon de 59 j'ai un probleme d'embrayage
celui ci est neuf mais les vitesse passe mal malgré une bonne tension du cable
vitesse passé et pédale enfoncer le bus avance quand meme
j'ai vu que je pouvais faire pivoter la fourchette simplement avec 2 doigts ! ( moteur déposé bien sur)
je pense que mon ressort de fourchette est naze
j'ai déja fait ce changement sur un autre bus et c'était un peu sport
alors la question est y a t il plusieurs modele de ressort sachant que ma fourchette est courbé ( la ou on fixe le papillon) contrairement a d'autre bus
je précise que la boite n'est plus celle d'origine car changé en 1965
ET ENFIN Y A T IL UNE TECHNIQUE particuliere pour pas se prendre la tete
je pensais déposer la roue arriere gauche , sans déposer le moteur est ce judicieu?
voila merci Very Happy
salut, le faite de changer ton ressorts ne changera pas ton problème
moi je penserais plutôt a un câble trop long
pascal
3 types de fourchette, 3 types de doigts, différentes longueurs de câbles en fonction du modèle de combi, 2 type de ressorts, ça en fait des options possible sans parler des embrayages Laughing
bah oui c bien ca le probleme
pour la longueur du cable j'ai encore de la marge pour tendre
mais j'ai peur de tro tendre et d'avoir la buté en permanence sur l'embrayage
le doigt est courbé , il faut donc que je trouve un ressort qui provient d'un doigt courbé?
ou un autre ferait l'affaire
ou alors si ca continue je vai faire comme toi zave passer en hydrolique
comme ca je pourrais enfin poser mon master vac
( et oui en effet etant en conduite a droite le master vac passerais pile au niveau du cable d'mbrayage
passer en hydraulique de résoudra pas forcement le problème si t'as un truc qui ne match pas entre la fourchette, la butée et le plateau, car la course du vérin n'est pas importante que cette du câble.
