type2only
Pompe à huile gros débit moteur T4
Bonjour
J'ai un moteur T4 monté avec AAC scat boulonné. Très peu de place derière la pompe. J'ai mis une pompe à huile CB gros débit spécial T4 mais le corps de la pompe ne passe pas . Après avoir limé les têtes de vis de l'AAC et limé le corps et le pignon d'entraînement de la pompe je ne suis pas satisfait, il n'y a plus beaucoup de matière sur la pompe.
Ma question : quelle pompe faut-il monter dans ces cas là ?
j'ai une shadeck 30 mm et le problème est pire, même la pompe d'origine ne passe pas mais conviendrait tout de même en limant. Par contre elle n'a pas assez de débit
merci les pros
j ai eu le meme probleme il y a une 10 zaine d annee , avec egalement un scat et une shadeck
j avais egalement tout meulé je ne pouvais meme plus deviser les vis de l aac , le moteur tournait
je n ais malheureusement pas d idées a te donner
beetle rsi a écrit:
merci beaucoup pour le lien, pas moins de 4 références de pompes siglés T4 et Engle, y a du choix mais un retour d'un utilisateur m'aiderait bien
pour le moment j'ai recommandé une pompe shadek 30 mm pour 3 rivets T1 et je vais bien voir
j'ai essayé une 30 mm shadek en stock, une 26 mm shadeck spécal T4 et rien ne convient
il me semble que ces pompes existent pour 3 ou 4 rivets et leur profondeurs sont différentes.
il est possible que celles que j'ai sont pour les 4 rivets et que le corps soit trop volumineux
espoir
bonne nouvelle Very Happy je ne suis plus tout seul à me faire chier SadSadSadSadSad
[quote="type2only"]
tu ne pouvais pas monter un Schleicher 286° comme tout le monde, c'est plug and play avec toutes les pompes et il a presque le même profil qu'un C35 Taïwanai Laughing
Au pire avec un kit distri @ taille droite MGear ça doit passer, la poulie est plus fine que la Scat en Alu
[quote="Zave"]
quel gros naze je fais Embarassed
mais t'as raison c'est en effet la poulie qui est épaisse
j'ai monté maintenant une 30 mm pour 3 rivets mais j'ai quand même enlevé env. 3 mm derrière la pompe pour faire passer le tout
cela devrait fonctionner
je ferai un essai sur le banc un de ces quatres
cette fois c'est OK
avec une pompe 30 mm brosol modifiée
4.5 bar à froid au ralenti
1 bar à chaud au ralenti
