barnfred
radiateur d huile
alors en vue d installer un radiateur exterieur, avec un filtre et un carlostat, dans quel ordre dois je monter tout ca?de ma pompe au filtre puis carlostat et radiateur??
merci
la cartouche supportera le changement de pression quand le carlostat s ouvrira?
La cartouche doit se trouver de préférence en amont du carlostat, que ton circuit d'huile soit ouvert ou fermé, il est préférable que cela passe en permanence par la cartouche, c'est à froid justement que toute la merde se trouve déposée au fond du carter et c'est là première chose qui est aspiré au démarrage... donc mieux vaut que ça passe par la cartouche et ne pas devoir attendre que le carlostat s'ouvre à chaud avant de commencer a filtrer Wink
