MARCAIL 0 Posté(e) le 25 avril 2011 bopn ba c est pas encore pret pour le CT bon voilà la config : maitre cylindre de bay avec assistance train avant et arrière de bay de 68 à tambours tout est neuf meme les durites rigides sauf le maitre cylindre mais il ne fuie pas et il fonctionnait avant la greffe sur le split quand je purge (en partant du plus loin au plus près ) rien ne coule quand on enfonce la pédale j'ai essayé de rallonger la course , j'ai un point dur mais qui ne s'écrase pas quand on ouvre une purge est ce qu'il faut absolument mettre le moteur en route pour purger ? (faire le vide dans l'assistance )est ce que c'est parce que les circuits sont vides que je n'arrive pas a amorcer ? est ce que le maitre cylindre a rendue l'ame ? est ce que la course est trop longue ou trop courte ?ou j'ai raté un truc quelque part ...mais quoi ? ....comme je ne peux pas mettre en route le moteur (je sais pas si mon demarreur de combi bay va sur la boite de cox ) je n'ai pas pu essayer avec le moteur en route Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MARCAIL 0 Posté(e) le 26 avril 2011 j'ai acheté un purgeur automatique avec antiretour mais ca change rien comprend rien j'ai rien qui coule !! ..je me demande si le bocal de liquide de frein neuf est bien percé !!?? je vais le déposer demain ...allez hop , encore une petite giclée de liquide dans les yeux c est fou car meme avec un maitre cylindre hs il devrait y avoir un peu de liquide qui sort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david45 0 Posté(e) le 28 avril 2011 tiens nous au courant , ça m interresse on a passé vendredi soir dernier a essayé de purger un bay pour s apperçevoir que le maitre cylindre neuf dans la boite etait HS moi je dirais que ton maitre cylindre a un souci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david43 0 Posté(e) le 28 avril 2011 regarde aussi si tu n'as pas oublié de retirer les petits bouchons translucide que l'on trouve parfois dans les entrées/sorties de maître cylindres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MARCAIL 0 Posté(e) le 28 avril 2011 oui merci zave et david de prendre le temps de me repondre c'est cool Je pense pas qu'ils y ai des bouchons car j'ai enlevé le bocal d'occase du maitre cylindre de bay pour en mettre un neuf . je verifie quand meme demain sinon j'en commande un neuf quand mem bizarre de ne rien avoir qui coule ....je vous tiens au courantpas encore pour demain le CT @++denis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MARCAIL 0 Posté(e) le 7 mai 2011 bon ba ca viens pas du maitre cylindre je viens d'en remettre un neuf et ca fonctionne toujours pas !! tout est nef sauf l'assistance de freinage mais bon ca n'a rien a voir puisque j'ai pas du tout de jus qui sort ou alors il faut absolument démarrer le moteur pour la purge ???? j'ai recu aussi mon démarreur ...je vais le monter ( ca me calmera un peu de cette purge qui commence a bien me chauffer ) et je vais essayer de faire péter le moteur ...en espérant que ce ne soit pas mon electricité qui fasse un feux d'artifice ....pas encore prêt pour le CT david a écrit:tiens nous au courant , ça m interresse on a passé vendredi soir dernier a essayé de purger un bay pour s apperçevoir que le maitre cylindre neuf dans la boite etait HS moi je dirais que ton maitre cylindre a un souci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MARCAIL 0 Posté(e) le 7 mai 2011 toujours rien ...faut il respecté un sens pour les sorties du maitre cylindre ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MARCAIL 0 Posté(e) le 8 mai 2011 bon ba j'ai passé le week end à tout démonter et tout remonter ...j'ai reussit à faire passer le liquide de freins dans le cylindre, la purge est bonne (plus de bulles ) mais la pédale reste molle jusqu'à mi course puis elle bloque (fond de course ou fond de maitre cylindre ?? je sais pas trop) en tous cas elle est bien molle et elle ne durcie pas quand on "pompe", surtout pour un maitre cylindre avec assistance . je vais essayer de me concentrer sur le démarrage du moteur pour faire un essais de freinage et voir si ca change avec l'assistance de freins en route... ensuite peut etre un réglage de la course de la pédale ?! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MARCAIL 0 Posté(e) le 11 mai 2011 bon ba encore quelques heures passées sur le combi pour rien ...j'ai coupé la tige de poussée de 1 cm mais ca ne change rien, j'ai décalé le maitre cylindre avec une petite cale entre lui et l'assistance ...ca ne change rien ..pedale molle et qui bloque à mi course, j'ai refait une purge complete ..pas de bulle et toujours la pedale molle. ou alors il faut que je rallonge la tige de poussée et que je la rentre en force ? sinon en décalant le maitre cylindre de l'assistance, j'ai remarqué que la tige interieure pousse légèrement dessus, même quand la tige de poussée est retiré ..(elle se règle a l'interrieur ? ) En tous ca je ne sais plus quoi faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MARCAIL 0 Posté(e) le 14 mai 2011 bon ba comme je trouvais pas la solution , j'ai tout démonté pieces par pieces et j'ai tout remonté finalement je ne sais pas d'ou venait le probleme mais ca a l'air de fonctionner ..dès que j'ai finie mon electricité je fait les test sur route merci a vous de votre aide denis voduile Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
