Coxman83
probleme a chaud
Bonjour
cet aprem petit tour plus grand que le parking de la residence
J'ai fais environ 6km
un opeu avant d'arriver sur la parking de la résidence y a eu comme un grand pet et puis nickel ensuite arrivé un peu avant la place elle a calée en suite des que j'accèlerais plus elle calait
ca peu venir d'ou??? et ce pet ca peut etre quoi?
salut
tu a changer tes bougie récemment ,moi j'ai vue que ça vas mieux depuis que je l'ai fait
,ça tourne plus rond
Non quand j'ai mis le moteur sur la cox j'avais mis des bougies neuves mais le moteur a pas tourner depuis un moment enfin en dehors de demarrer de temps en temps
ca peut venir des bougies?
le pet?
salut
regarde l'écartement de tes vis platiné
si elle cale des que tu accélère trop fort c'est soit ton réglage de vis qui a bougé ,soit un de tes gicleurs qui est bouché.
regarde les 2 qui sont a l'extérieur du carbu coté dynamo vers le starter.
Pas de vis platiné allumage ignitor
et elle cale pas quand j'accelere et cale quand j'arrete d'accelerer moteur chaud!
enfin j'ai redemarrer y a 10 min (c'est les voisins qui ont du etre content mais m'en fou ) et la elle a tenu le ralenti et me suis apercu que a chaud le levier de starter sur le carbu etait au dernier cran et la elle cale si je met la came qu cran de dessus elle tient le ralenti
mais je pense que le carbu aurait besoin d'un petit reglage!
Salut eric
Je pense que ton carbu est dejas propre ,non?
Sinon ton réservoir est en bon état (intérieur )?
Tu te rappelle ,avant de changer le miens qui était mort, il n'y avait rien a faire, ça tenais pas!
Tchou afro
carbu propre enfin qd je l'ai monté
filtre avant le pompe
filtre neuf et juste un petit depot c'est tout
voila reglage carbu fait
mon collegue de boulot me la fait j'etais trop riche et il a une boite compte tours pour le reglage au top
et callage d'allumage fais a la lampe strobo
donc ca le fait
mdr encore faut il que je vienne a callian avec ma mienne (qui est pas une championne du monde moi c'est une 1303)ou que tu descende a hyeres avec ta 1200
mais je sais que ce n'est pas une championne ,ta tienne! tsssssssss
la mienne non plus c'est juste par apport à leur couleur commune !
