gus081 0 Posté(e) le 18 février 2011 salut a tous,un probleme se pose, un ami m'a apporté son split(en roulant mais pas top) pour que j y fasse quelques bricoles,(passage en kadron, allumage elec, joint spi de volant moteur etc)je demonte le moteur et surprise je retrouve dans la cloche de boite une bague coupée en deux, avec un petit bout d alu...ca commence bien ,pas grave on continue, changement du joint spi et pose du o-ring qui etait absent :-D )controle d' un peu tout l' environnement du volant et repose du moteur, pose des kadrons, essai du combi, il roule, la fuite du volant moteur est toujour la, mais tres legere...par contre un bruit de courroie se fait entendre, hum pas grave je detends la courroie fait un essai mais le bruit continue et s aggrave re-depose du moteur pour controle, j' avais un doute sur rien de particulier mais comme le bruit vient de l' arriere vaut mieux regardé!la je m' apercois que le demarreur neuf (chinois) est explosé a l interieur(voila d' ou venait cette bague cassée en deux)tampis on continue lolrepose de l' ensemble avec un demarreur d' origine nos qui trainait dans un cartondemarrage du combi et arghh ce putain de bruit est toujour la,je precise que meme avec la courroie demontée ca le fait quand memevolant acheté neuf je ne sais pas ou, peut etre pas au bonnes cotes?PS: comme si ca entrainait toujours le demarreur mais sans l exitation! reste t il coincé a cause de la bague bronze?re PS: moteur qui en origine etait en semi auto, et a été monté avec un volant mecanique ca vient peut etre de la, une manipe oubliée?merci gus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flat-ulance 0 Posté(e) le 18 février 2011 si tu pense que cela viens du demareur c'est simple pour le verifiertu l'enleve et tu demare a la poussettesi ta toujours le bruit c'est pas de la que sa chie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gus081 0 Posté(e) le 19 février 2011 flat-ulance a écrit:si tu pense que cela viens du demareur c'est simple pour le verifiertu l'enleve et tu demare a la poussettesi ta toujours le bruit c'est pas de la que sa chiej y ai pensé mais ca ne vas pas resoudre le probleme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jd-geneva 0 Posté(e) le 19 février 2011 non mais ça permet de confirmer que c'est le démarreur ou alors de continuer à chercher ailleurs.il faut procéder par élimination. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
split 59 toler 0 Posté(e) le 19 février 2011 salut gus , a tu assez de jeu entre le volant moteur et le coussinet ar , y a t ' il les trois rondelles de calage ! bon courage pour la suite @+ pascal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gus081 0 Posté(e) le 19 février 2011 split 59 toler a écrit:salut gus , a tu assez de jeu entre le volant moteur et le coussinet ar , y a t ' il les trois rondelles de calage ! bon courage pour la suite @+ pascalyop la pascal,alors pas de jeu du tout et premiere rondelle usee, demontage de ce matin je vais changer les rondelles cet aprem, non d une chiotte ca va rouler affaire a suivregus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
split 59 toler 0 Posté(e) le 19 février 2011 il te faut absolument un jeu minimum entre 0.07a 0.13 maxi 0.15il te faut 3 rondelles minimum 4 maxi si tu ne trouve pas les bonnes épaisseur @+ pascal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gus081 0 Posté(e) le 19 février 2011 split 59 toler a écrit:il te faut absolument un jeu minimum entre 0.07a 0.13 maxi 0.15il te faut 3 rondelles minimum 4 maxi si tu ne trouve pas les bonnes épaisseur @+ pascal merci pour l info, je vois a ca dans pas longtemps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rosno08 0 Posté(e) le 19 février 2011 C'est un beau binz mon 1500......... Force et courage !!!!!Mais ca y'est, je crois que tu as la bonne réponse maintenant.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
