coxluis
restauration Split de 58 a flèches
salut a tous pour le moment il est en attente car je suis sur un autre projet...mais sa viendra Twisted Evil
Merci
CT
salut
pour tout collage de panneau il est conseillé de souder également il y a des normes et des procedure à respescter
pour ma par il y a plusieurs types de colles mais pour moi c'est la 3m la meilleure
(un representant ,m'en a vendue une 2 fois moins cher et 2 fois plus grossse ,mais le problème c'est le mastic ne tient pas dessus , alors quand il faut refaire ce que tu t'ai fait chier à ajuster t'as les boulles !!!!)
n'hésite pas à prendre des conseilles avant de te lancer
Merci de ton info mais je crois que j'ai la solution et je t'acord il faut également pointer (souder) ces panneaux je vous ferais voir au moment venue. Smile
Salut
CT
Bonjour à tous je suis de retour et là je vais partager avec vous mon option de fixer les panneaux latéraux.
Je vous ferais parvenir des photos.
Merci
À tous
CT
cheerscheerscheerscheers
Le long panneau c'est sur que c'est plus complique mais je crois que sa ira a plus bouncebounceArrow
la suite unne bonne couche d'epoxy et voilla le travali... cheers :
i=127&u=15158682][/url]heers: cheers
que dites vous Twisted EvilTwisted Evil
À propos avez vous remarque que des nouveaux supports cric sont de nouveaux là affraidaffraidaffraid
a plus pour la suite...
CT
Salut oui effectivement pas que la colle mas aussi des mono points et des point de soudure argon.
Masi je tiens à dire que cette colle est le dernier crie des colles a deux composantes le top pour la fixation des panneaux.
Salut
CT
Salut,
Vraiment du super boulot, chapeau!
Je vais m'en inspiré pour restaurer le mien..
Oú en est-il d'ailleurs??
A+
Laughing
Je crois que Spol voulait dire :
"comment ça avance la resto ?" plutôt que la situation géographique ... What a Face
Et du coup, je plussois ... Où en est-il ce bus Suisse ? Car il promet bien !!!
PS : sacrée rôtissoire !!!! Shocked
Battaquine Suspect
Oui je voulais savoir où en etait les travaux !! Lol
Sinon ta rotissoire a l'air top, tu aurai plus de photos par hasard? Ou encore mieux, un schema? Very Happy
cheers Salut a tous d'abord bonne aneé cest avec plaisir que je suis de retour, car j'ai u quelques soucis a nivaux informatique et le bus depuis est bien avanceé.
je vous ferais voir des photos.
Merci a tous
CT
pour la colle tu as appliqué sur les deux côtés à assembler ?????
peux-tu me dire la marque de la colle et si c'est du 2 composants dans les tubes à double seringue
j'en ai utilisé et je n'ai pas été content mais peut-être ai je mal utilisé ce produit
nice job
Une des marques au top c'est 3M. Tu as un primaire a passer avant de mémoire ou un dégraissant de leur marque en sachant qu'il faut appliquer sur tole nue obligatoirement pour garantir sa tenue.
Salut pour la colle c'est    GYSO-Colle pour métaux 2K EP
                                         cartouche 195 ml, noir       Numéro d'article 1388.7995.20
ce qui me concerne j'ai ete covencu bien sur il faut aporter quelque points soudures sur l'extremites de la piéce...
CT
Saut a tous, actuellement je suis su le stade suivant... j'ai acheté le bus sans moteur ni boite a vitesses.
pour ce qui est du moteur j'ai décidée de rester sur l'origine  voici la photo.
Qui peux me donner plus d'info pour et voir plus clair  car je possède quelques boites mais bon il faut savoir la quel irais le mieux et quel type de transformation je dois apporter.
Merci de apporter des infos et surtout des photos. Twisted Evil
CT
salut
pour la colle tu la mets des deux côtés et sur l'apprêt pas direct sur la tôle ???
ça m'intéresse
pour ta boite
si tu utilises ton pied moulé ça va être très difficile car la boite cox la plus courte en 8 x 35 à cardans correspond en 4 ème à une boite longue de bus équipé d'un 2 lt comme les bay Windows.
ton moteur ne pourra pas suivre..dsl
tu peux etre plus clair car je ne suis plus....porquoi il ne suis plus je ne veux pas faire des coursses!!!    affraid  affraid  affraid
pour la colle il faut la metre sur la tolle propre et tu la pose sur un seul coté car son epaisseur final dois rester de 1 a 2 mm de epaisseur selon la fiche tecnique mais tu peux aller sur son site et tu aura tous les donnes.. Gyso.ch
Merci
et concenant la boite donnez mois le maxi des info.
Merci
Je vous fais parvenir des photos de la boite a vitesses
g.com/image_preview.php?i=151&u=15158682][/url]
es que c'est une boite court ou bien long? des info merci a vous.
CT
Salut, d'après le tableau sur Flat4, il s'agirait de ca :
Codes boites ---- Rapport de pont ---- Transmission ----1ere -- 2eme -- 3eme -- 4eme ---- Spécificités
-----AM       ---   4.375 (8x35) -------  Cardans -  --   3.78 ----2.06 - -- 1.26 --- 0.93 -----1302 et Cabrio depuis 8/70
Merci Rosno pour  tes explications mais sa veux dire quoi c'est possible avec cette boite et moteur oui au non? Suspect  Suspect  Suspect
CT
Quelques spécialistes répondrons mieux que moi, mais il me semble que la boite d'origine est plus courte que celle que tu veux mettre. Pour le moteur, il me semble que l'on peu tout monter. Il faudra peut être prévoir de modifier la cloche de boite si tu mets un moteur type pied moulé.
Mais, ca va faire de grosses modifs sur les cornes de boite et sur la ceinture de boite.
