bug58 0 Posté(e) le 12 janvier 2011 sympa tout ça , tu va nous faire un beau camping box !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
61'rustypanel 0 Posté(e) le 13 janvier 2011 Ca fait un beau projet, en effet...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 30 janvier 2011 2 h00 pour sortir ce petit carré de tole des soudures de partout ; comme quoi il faut mieux avoir une basse jamais restauré que une avec des rustines est des toles en sandwich double épaisseur les longerons sont nickel ,juste de la terre séche a grater; j'ai du bol@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 13 juin 2011 voici les dernieres nouvelle.j'ai sortie le moteur pour mieux pouvoir acceder dessous et du coup j'en profite pour lui refaire une bautée le reservoir et la jupe arriere prés pour retrouver leur placele planché me donne du mal , mais je vais y arrivé... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JoN1111 0 Posté(e) le 13 juin 2011 boulot impressionnant, très zoli ton barn bon courage pour le plancher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vwman1111 0 Posté(e) le 13 juin 2011 ouai pareille que JON Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 28 juin 2011 salut , je suis a controler mon moteur et la voila la geule des soupapescelle de gauche et neuve bien sur. je les remplaces.les culasses sont proprespar cotrle volant moteur avait un jeu latérale important, ce qui fait que quand j'embraille il va d'avant en arriere d'ou l'usure. pourriez vous me donner une adresse ou je vais trouver un nouveau volant un joint a spi et des roudelles pour remettre en état. diamétre qui rentre dans le bloc 60 mm percage au centre 28 mm et 109 dents je crois. merci pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 28 juin 2011 surtout regler ton jeu lateral de vilo vu ça!! jean-pierre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 28 juin 2011 le jeu lateral se regle par de cale derriere le volant moteur! pour + de detail il doit y avoir un post ou demande moi mon tel par MP.deplus tes soupapes ne semblent pas hs mais un rodage de soupapes et sieges s'impose!jean-pierre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazaa 0 Posté(e) le 29 juin 2011 Si le jeu est d'autant que les dents du volant sont usées, moi je dirai plutot ouverture du bloc et controle de la ligne d'arbre avec quasiment a coup sur un réusinage a la clé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 29 juin 2011 merci pour vos réponses, j'ai ouvert le bloc , effectivement se sont les cales qui ne font plus leur fonction; elles sont mortes jusqu'a la corde environ 1mm voir moins d'épaisseur chacune alors quel devrait faire beaucoup plus environs 3 mm.le reste est en parfait état il y a pas de souci, mais ou trouver un nouveau volant? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 14 juillet 2011 Pas facile a trouver un volant neuf, je suis en contact avec joe Ruis ,le gas refait des moteurs complet type OKRASSA en californie .il a un maximum de pieces vintage.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazaa 0 Posté(e) le 15 juillet 2011 callmax a écrit:merci pour vos réponses, j'ai ouvert le bloc , effectivement se sont les cales qui ne font plus leur fonction; elles sont mortes jusqu'a la corde environ 1mm voir moins d'épaisseur chacune alors quel devrait faire beaucoup plus environs 3 mm.le reste est en parfait état il y a pas de souci, mais ou trouver un nouveau volant? Si tu parle des 3 rondelles derrière le VM pour caller le latéral, elle font normalement entre 0,24 et 0,36mm chacune... Est tu donc sur d'avoir bien localisé le probleme ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 15 juillet 2011 oui ,tu as raison , c'est les rondelle 0.30mm environ je me suis trompé se n'est pas 3 mm.c'est quand meme dingue de pas trouver un volant en europe ou alors j'ai pas les bonnes adresse.j'ai bien un 109 dents neuf mais il ne rentre pas dans le bloque ,enfin maintenant c'est fait il arrive des cher Joe Ruis dans la semaine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 17 juillet 2011 voila des photos sur avance des travaux avec 1 jour de pluie voici les fameuses rondellela boite dehorsil y a plus cas grater la terreune fois la terre enlevé c'est relativement propre les machoires et les cylindres sont neuf j'imagine que c'est ca qui fait office d'amoro.il était souple j'ai donc refait le niveau avec de l'hydroliqueje voudrai s'avoir comment je démonte ce boitier réducteur svp. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 17 juillet 2011 salutbeau boulot !! tu as de la chance en effet , une fois la terre retirée il a l'air assez sain sinon pour ton boitier reducteur, si c'est comme sur le mien il faut que tu ouvres les 2 demi carter que tu as au premier plan , tu as des vis enfouies sous la crasse !!bon courage yan Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
type2only 0 Posté(e) le 17 juillet 2011 superbe pièce ce barnet très bon jobjuste une question de chronologie, pourquoi avoir changé les planchers en dernier ?un barn de plus et de plus en excellent état, en voyant les traverses sous plancher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 17 juillet 2011 En faite je compte sortir le train avant par la suite et je couche le barn sur le cote pour l'hiver.J'ai les 4 supports de cric a changer et les traverses sur le dessus sont ecrasse ,comme cela j'ai le temps de refaire le moteur et la boite ainsi que le train avant et au printemps je remonte le tout. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
type2only 0 Posté(e) le 17 juillet 2011 je vois que t'es vraiment mofivébon courage et superbe taf encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 19 juillet 2011 une fois le tube sortie il reste la barres de transmission. j'ai crus que j'avais fini mais non , je ne comprend pas ,il ya encore un roulement qui empéche de sortir la barre.je ne vois pas de cyrclipse a l'intérieur comment faire ?ca ;c'est la partie que je viens de tirer avec l'arrache Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 19 juillet 2011 je me suis fait un joint en papier buvard car je ne pense pas pouvoir trouver un modéle d'origine sérieusement ca marche. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
split 59 toler 0 Posté(e) le 19 juillet 2011 salut , pour enlever ta trompettes il faut que tu ouvre ta boite en 2 car sur une splitcase les arbres de roue tienne avec le couple conique que il faut ouvrir donc tu démonte ta flasque et tu sort l'ensemble couple conique et arbre de roue @+ pascal ps: bon boulot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spi1 0 Posté(e) le 20 juillet 2011 Si ton buvard ne tient pas, saches qu'il existe du joint papier (un peu épais) à découper vendu par feuille.Tu trouves ça chez les fournisseurs auto, genre AD,etc... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rosno08 0 Posté(e) le 20 juillet 2011 Beau boulot..... Voila un lien, si éventuellement tu avais ds soucis par la suite avec ton buvard...http://www.serial-kombi.com/volkswagen-combi-split-1950-1967-joint-de-reducteur-3-1955-1967-N31072.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 20 juillet 2011 merci pour vos renseignements ,j'étais bloqué par l'idée de ne pas pouvoir sortir les barres.merci aussi pour les joints mais je ne suis pas sur que sa colle pile poil avec les modéle 53. a voir pour 4 euros. le volant moteur arrive cette semaine normalement.je continue de nettoyer la partie arriere compartiment moteur et soubassements.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 25 juillet 2011 il y a encore du taf.j'ai des traverse a changer et les 4 supports de cric.le compartiment moteur est en partie peint mais il faut que je change la tole de batterie.les dessous arriere jusqu'au pont sont propre maintenant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
biscotte1 0 Posté(e) le 25 juillet 2011 et beh ca avance a grand pas! tu repeints tt au pistolet? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 28 juillet 2011 voila les dernieres news avant de prendre 1 semaine de vacance.le meuble tip top Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
happydays 0 Posté(e) le 3 janvier 2012 Salut,Quel boulot ! Bravo ! Je suis scié....très beau barn....en plus en westy..j'adore...Tu es d'où en Alsace ?@+Pascal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 3 janvier 2012 Salut , je suis a colmar.Je continue la resto du chassis, je viens de recevoir les dernieres pieces a remplacer.Je dois encore sortir le train avant pour pouvoir couche le barn sur le cote pour mieux travailler sur les traverses en dessous et les suport de cric ensuite les deux demi planche et ca repart.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 4 janvier 2012 voila les photos qui montre les piéces a changer et le dernier arrivage de tole a remplacer[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=157&u=15402194][img]http://i40.servimg.com/u/f40/15/40/21/94/dsc_0012.jpg[/img][/url] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug58 0 Posté(e) le 4 janvier 2012 sympa tout ça, tu vas avoir du boulot ! bon courage yan Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
biscotte1 0 Posté(e) le 10 janvier 2012 tu achetes où tes pieces de carrosserie? en direct ou tu passes par un intermédiaire? Bon courage pour la suite! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ROmain.64 0 Posté(e) le 10 janvier 2012 tu peux les commander directement via:http://www.klassicfab.com/sinon en passant par le revendeur officiel europe:http://www.vwsplitparts.com/sinon serial kombi, mais aux dernières nouvelles, ils ne font plus de klassic fab à la suite de problème de délais de livraison:http://www.serial-kombi.com/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
donat 0 Posté(e) le 10 janvier 2012 biscotte a écrit:tu achetes où tes pieces de carrosserie? en direct ou tu passes par un intermédiaire? Bon courage pour la suite! OU ICI;http://patvw.skynetblogs.be/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 10 janvier 2012 Salut ,les pieces viennent de chez splitparts .si cest dispo compte 1 semaine de delais si non cela peut mettre 1 mois ou plus ...Domage que je n'est pas de plan en detail des differentes partie du chassis mais je decouvre en demontant les elements . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 9 mai 2012 voila pour les photos ,les toles sont toutes la il ya plus cas ... et le moteur est en court de remontage . j'attend la rotissoire pour le terminer le chassis@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batmike 0 Posté(e) le 10 mai 2012 C'est Bôôôôô quand c'est propre comme ça !!! Batattendlasuite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 28 mai 2012 voila le moteur est presque terminé,les photos:voila comme neuf et d'origine ;repartie pour 60 ans enfin j'espére il a 59 ans cette année en juin: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vwman1111 0 Posté(e) le 28 mai 2012 magnifique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
biscotte1 0 Posté(e) le 28 juin 2012 Les filtres à arien T c était monter jusqu en quelle annee sur les barns? Tu as pu avancer sur ton bus? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 28 juin 2012 Je viens de recevoir cette semaine le tourne broche pour le mettre sur le cote,mais comme il fait beau en ce moment je profite pour faire tourner les autres vw.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
biscotte1 0 Posté(e) le 28 juin 2012 Tourne broch fait sur mesure? C est toi qui l à fabriquer? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 28 juin 2012 En gros c'est un systeme en forme de L qui se fixe a l'arriere et un autre a l'avant a la place du train et ensuite tu peux le coucher sur le cote pour bien atteindre le dessous.Pour le filtre ,tu as raison ,ce n'est pas le bon,normalement il est a bain d'huile pour 53 mais celui la je l'avais en stock.Quand le tourne broche ou le L est monte ,je te mey une photo.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 27 août 2012 Je viens de sortir le train avant ,sacre boulot pour sortir les 4 vis du corps du train ,je crois bien que depuis 53 elle n'ont pas bouges.j'en etait a me suspendre sur la cle de tout mon poids (78kg).Enfin c'est fait ! Je monte le support berceau et je vous met des photos prochainement@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vwman1111 0 Posté(e) le 27 août 2012 vite alors !!!les photos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 29 août 2012 [img]http://i30.servimg.com/u/f30/15/40/21/94/dsc_3[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=177&u=15402194]112.jpg[/img][/url] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
callmax 0 Posté(e) le 29 août 2012 voila le support ,j'espere juste que quand je le couche sur le cote je ne vais pas le taper au sol, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vwman1111 0 Posté(e) le 29 août 2012 surtout va doucement et prend du monde!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
