Coxman83
capot moteur
bonsoir
j aimerais savoir comment remettre le ressort pour le capot moteur enfin surtout le sens il a dte demonter par l ancien proprio mais il me la fournit
photo bienvenue
merci
Je viens de le remettre sur la voiture d'un pote....
Il faut que tu fasses passer la partie arrondie fermée sur le haut du support de ressort sur la carrosserie, ensuite, tu mets un coté (ouvert) dans un des trous du capot moteur, puis le 2 ème...
Ensuite, avec un tournevis et un copain costaud lol! Tu fais un bras de levier entre la carrosserie et le haut du ressort pour le faire redescendre dans la rainure faite pour lui dans le support de carrosserie....
PS : Je dois partir au taf, donc si besoin d'autres explications, ce sera pas avant ce soir....
ah ok
je pensais que le haut du ressort allait dans le trou de la patte donc je comprenais pas comment il tenait
rosno08 a écrit:
C'est la position initiale... Ensuite, la partie arrondie va dans la gorge du dessous....
En faisant un pivot avec un tournevis, en contact sur un un manche de marteau pour ne pas abimer la peinture de la partie moteur....
