larry59190
rotule direction
question concernant les rotules de direction sur les fusées pour les inverser avec quel outil reperce t on un conne permettant de mettre des rotules de bay ou avez vous d autre solution merci
merci j ai bien vu ce sujet mais mon problème est de savoir avec quel outil il perce conique
pour moi a part une fraise conique ou percer avec un forêt au diamètre inférieur et finir a la lime demi ronde ,enfin c'est ce que je pense Exclamation
ok merci je te tiens au courant je suis en train de modifier les platine que j ai acheté a sam pour mes amortisseur puis je m occupe de sa te tiendrais au courant avec des photos + explication
sinon,on voit a la vente par moment des insert cylindre avec "l'empreinte" conique de la rotule il reste a percer un trou classique au diametre de l'insert....
oui j ai bien vu l insert mais il dit percage diametre 17 autour il ne reste plus beaucoup de matiere exactement 3mm autour j ai peur que sa fragilise
il existe un outil pour ca moi c gianni du radikal qui ma fait ca Wink
mais je c plus le nom exacte mais c nikel comme a l'origine Cool
je pense qu'il a fait une video sur ce sujet et normalement c sur you tube Wink
il faut le faire avec un alézoire, oublie le percage avec une méche tu va te choper un jeu de malade
alézoire c'est obligatoire Very Happy
voila le therme exacte merci gros Wink
Il me reste des inserts coniques à vendre:
http://www.original-bus.com/ventes-f24/montage-rotules-sur-fusees-decalees-t2349.htm
Notament montés par Pitter 'SLAMBULANCE"
+ fragile? pourquoi?
LA matière enlevée en perçant a Ø17 est "remplacée" par la douille. et il ne reste plus que le perçage conique pour la rotule de bay (légèrement plus grosse que celle du split)
Auccun problème!!!
Et certainement moins cher qu'un alésoir...
ok tu peux me mettre deux paire de coté pour moi et sam jvais voir si vwman en veut aussi te tient au courant envoi moi ton adresse mp stp + frais d envoi pour cheque merci
